| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Kontur für Biegebacken - Ausgetragener Schnitt (2483 mal gelesen)
SolidReini Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.11.2012
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nachdem ich hier schon desöfteren Lösungen für meine Probleme fand und heute schon stundenlang herumexperimentiere aber auf keinen grünen Zweig komme, dachte ich mir ich erstelle einen Beitrag. Ich muss einen Biegebacken erstellen der eine Kontur für das Rohr enthält. Ich versuchte die Kontur mittels eines ausgetragenen Schnittes zu erstellen - das Ergebnis kann man am Bild erkennen. Weiters versuchte ich es noch mit Ausformung, das Ergebnis ist aber immer das selbe. Die Kontur wird ab dem Radius nach oben gedreht, so dass ich keine adäquate Kontur zusammen bekomme. Übersehe ich irgend etwas? Oder ist es auf diese Weise gar nicht möglich so eine Kontur zu erstellen? Herzlichen Dank im Voraus Reinhard [Diese Nachricht wurde von SolidReini am 23. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SolidReini am 23. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidReini
Hallo, du läufst bei der Austragung mit einem Radius quer durch den Raum von der Schräge nach quer - woher, glaubst du, soll SWX wissen, was du haben möchtest? ich sehe auch kaum eine Chance, dies mit Leitkurve o.ä. einfach zu definieren. Deshalb: Mache doch zunächst eine Austragung mit einem Kreisprofil, und modelliere dann daran die Schrägen (Senkrechten?).
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Nov. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidReini
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Nov. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidReini
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidReini
Hallo Reinhard, was auf jeden Fall geht ist, wenn du die Konturskizzen auf beiden Flächen anlegst und dann einen Volumenkörper damit austrägst, dann kannst du die Bahn als Mittellinie vorgeben. Wichtig ist, die beiden Teile nicht verschmelzen! Jetzt kannst du das Teil über kombinieren abziehen. Ich muss dir aber sagen, dadurch dass deine Schräge scharfkantig ist, entsteht da schon ein Sprung. Da man aber auch nicht weiß mit welchen Maßen und Bedingungen du an der Skizze arbeitest, musst du den Rest selbst testen. Mehr geht nur, wenn du das Teil mit deinen gewünschten Vorgaben hochlädst. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
