| E-Book: Simulation für Hightech Innovationen |
Thema: Toolbox (2369 mal gelesen)
katanasurf Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.11.2012
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ein Upgrade auf Version 2012 durchgeführt. Jetz kann ich meine Toolbox nicht mehr nutzen. Es steht da: Toolbox ist nicht konfiguriert. Wenn ich dann auf jetzt konfigurieren gehe und die Schritte durchgehe. Bleibt dieser Text stehen und ich kann nicht auf die Inhalte der Toolbox zugreifen Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katanasurf
Bitte die üblichen Begleitumstände angeben, wie Betriebssystem, von welcher Version das Update gemacht, Vorversion vorher deinstalliert, Toolbox auf dem Server oder nicht, Adminrechte vorhanden etc... sonst können wir es auch über das Sternzeichen und den Aszendenten deuten. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katanasurf Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katanasurf
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katanasurf
Hallo, du kannst ja mal die Toolbox dahin kopieren, wo du Rechte daran hast (lokal). Dann den Pfad in den Optionen umbiegen, und erneut versuchen. Vielleicht wurde auch die Datenbank nicht konvertiert (wg. fehlender Rechte). Das kann man mit einem Tool (C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\Toolbox\data utilities\UpdateBrowserData.exe) nachholen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
