| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Hannover Messe |
Thema: Effektiv Teile einer baugruppe umbenennen (3089 mal gelesen)
patrick227 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 19.04.2012 SolidWorks 2012
erstellt am: 22. Nov. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite im Sondermaschinenbau und muss oft Zukaufteile importieren. Da die Teile meist den Namen 1.SLDPRT, 2.SLDPRT... haben muss ich diese manuell umbenennen. Bisher mache ich das im SolidWorks Explorer. Gibt es eine schnellere Methode? Wenn nicht, wie schalte ich die automatische Suchen-Funktion aus: Im SolidWorks Explorer unter Umbenennen gibt es einen Suchen Button der bei mir von Haus aus aktiviert ist, ich kann das Teil erst umbenennen wenn ich auf Stopp drücke, was einige Sekunden verzögerung mit sich bringt, das summiert sich dann! mfg, Patrick ------------------ Gruß, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick227
Schau dir hier das Makro Nr. 15 mal an, vielleicht hilft es dir weiter... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick227
Hallo Patrik Mache sowas gerne mit Pack & Go BG öffnen, Pack&Go starten, Präfix anwählen und dan z.B. Festo-ADVU......._ eingeben Und dann hat jedes Teil die Bezeichnung + die Nummer vom einlesen ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick227
| Konstrukteur (m/w/d) | Die I.S.T. Molchtechnik GmbH ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Mittelstand mit Sitz in Hamburg. Seit über 30 Jahren haben wir uns auf die Entwicklung und Herstellung von Molchsystemen spezialisiert. Schwerpunkte sind dabei die Schmieröl- und chemische Industrie, wobei auch besondere Systeme für die Lebensmittel- und Lackindustrie erfolgreich entwickelt wurden. Unser Lieferprogramm umfasst ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Nov. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick227
Hallo, und ich speichere gerne die importierten Baugruppen zu einem Teil ab, zumindest dann, wenn ich es ohnehin als eine Komponente ansehe, und es keine Beweglichkeit gibt/braucht. Importieren / Speichern unter / Dateiendung auf Teil / EINEN sinnvollen Namen / fertig. Ansonsten unbedingt Pack&Go mit Suffix/Präfix, dann hat man ratz-fatz neue Namen. Gruß, Heko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
