| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: Filtern nach Dateieigenschaften (2304 mal gelesen)
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Folks, ich habe die Fertigungsteile in Baugruppen mit Dateieigenschaften versehen wie z.B. "eloxieren", "vernickeln", "drehen", oder auch "Lieferant".
Wenn ein Los von Baugruppen gefertigt wird, kann ich dann in Excel nach einzelnen Eigenschaften filtern und bekommt so jeweils z.B. eine Liste aller Teile, die vernickelt werden, eine Liste aller Drehteile, oder eben auch eine lieferantenspezifisch gefilterte Stückliste. Schön fände ich es nun, wenn ich das auch in SWX könnte. Dann könnte ich nämlich den Ansichtsstatus nach Filter setzen und z.B. einem Zulieferer eine Übersicht aller Teile (das wäre einfach ein entsprechend gefilterter Ansichtsstatus) geben, die er zu bearbeiten hat. Dafür bietet sich die "erweiterte Komponentenauswahl" regelrecht an. Leider ist es mir aber nicht gelungen, damit auf konfigurationsspezifische Eigenschaften zuzugreifen. Ich finde da nur Eigenschaften, die konfigurationsunabhängig gelten. Konfigurationsspezifische Eigenschaften wären aber essentiell wichtig, weil ein Teil ja in einer Ausführung brüniert und in einer anderen vernickelt oder auch in unterschiedlichen Werkstoffen eingesetzt sein kann. In der Zusammenstellung kann ich diese Eigenschaften ja in der Stückliste darstellen. Leider kann ich in der SWX-Stückliste nicht filtern - das geht nur in Excel. Und eine Excel-Stückliste kann ich wiederum nicht in die Bgr. einfügen (dort könnte ich evtl. wieder filtern) - das geht nur in der Zeichnung. Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee? Schon mal vielen Dank
Ron
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reflow
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reflow
Hallo, mit deinem Vorschlag "Erweitere Komponentenauswahl" liegst du absolut richtig! Und es funktioniert auch mit Konfigurationsspezifischen Eigenschaften, wie meine Screenshots zeigen. Ich habe aber gerade nur SWX 2013 zur Hand... Aber es liegt ggf. daran, das du (vielleicht) sowohl die Eigenschaft als Benutzerdefinierte, als auch Konfigurationsspezifische angelegt hast? Das wäre auf jeden Fall ein gängiger Fehler - dann weiss SWX nämlich nicht, was es denn nun verwenden soll. Führt auch an anderer Stelle immer wieder zu Problemen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reflow
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Erzmichel: Moin Reflow, kennst du die Baugruppenvisuallisierung in SWX? Da kannst du auch Eigenschaften hinzufügen. Vielleicht kannst du es verwenden. Grüße vom Erzmichel
Nein, die Baugruppenvisualierung kannte ich nicht... Das ist ja ein richtig mächtiges Werkzeug. Auch wenn ich meine Fragestellung damit nicht zu 100% lösen kann (Anzeigestatus nuß noch manuell übernommen werden), 90% sind's allemal. Der Tip war spitze, vielen, vielen Dank.
erstellt am: 22. Nov. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reflow
Hallo Ron, wenn ich deine Aufgabe richtig verstanden habe geht das ganz einfach mit der vorhandenen, leider viel zu selten eingesetzen Filterleiste direkt oben im Featurebaum. Dort kannst du den Featurebaum, in Baugruppen eben nach Komponenten, filtern. Dabei wird nicht nur der Name des Bauteils untersucht, sondern z.B. auch nach Dateieigenschaften oder sogar nach deren Inhalt gefiltert. Du brauchst also eigentlich nichts anderes als oben in de Filterleiste "vernickelt" einzutragen, dann werden nur noch die Komponenten angezeigt, die in irgendeiner Dateieigenschaft (auch konfigurationsspezifisch) das Wort vernickelt drin stehen haben. Wenn du mit dem Mauszeiger auf einen Eintrag gehst bekommst du im Tooltip auch angezeigt, welche Dateieigenschaft mit welchem Inhalt die Filterung ausgelöst hat. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
