| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: Bilaterale Toleranzen aus Tabellen (3123 mal gelesen)
Fairchild Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in den Tabellen müssen bei Bilateralen Toleranzen immer die negativen Vorzeichen verwendet werden. Beispiel: BILATERAL;0.000;-0.150 Wenn ich den zweiten Wert, 0.150, nicht mit dem negativen Vorzeichen in der Tabelle eintrage, so wird dieser In den Modellen / Zeichnungen mit einem positiven Vorzeichen dargestellt. Das ist meiner Meinung nach bisher nicht so gewesen und wird in der SWX Hilfe auch nicht so Beschrieben. BILATERAL;<Max_Variation>;<Min_Variation> Ich Arbeite noch mit Solid Works 2008 Ist das jemandem aufgefallen, gibt es da einen Workaround? Viele Grüße
------------------ christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fairchild
HolgerH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fairchild
Hallo Fairchild, das ist m.M. nach seit SWX 98 (so lange arbeite ich damit) so. Hat auch einen Grund: bilateral kann ja auch +0,25/+0,15 sein. Das kann SWX ohne Vorzeichen ja nicht wissen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Ja soweit klar. Lass mal einen Wert von einer Tabelle steuern Beispiel: 0.100;0.150 Dann sieht es so aus wie in dem Bildchen aus meinem Beitrag. Man muss bei der Angabe der Toleranz den min Wert mit dem minus Zeichen versehen sonst funkt das nicht bei mir. Beispiel:0.100;-0.150 Holger bisher habe ich noch nie das Vorzeichen in den Tabellen mit angeben müssen, steht so auch nicht in der SWX Hilfe. Ohne Tabelle wird der min Wert ja auch automatisch auf minus gesetzt, wenn dieser Wert positiv sein soll muss man das Vorzeichen hinzufügen. Gruß ------------------ christian [Diese Nachricht wurde von Fairchild am 21. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fairchild
Hallo Christian, in deinem PDF hast du aber als Beispiel eine Toleranz +0,15/0 stehen... Was willst du denn nun genau dort stehen haben? +0,15/+0,10 oder +0,15/-0,10 ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2012 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, der untere Wert, 0.150, soll in diesem Fall negativ sein. Also -0.150. Wie Beschrieben musste bisher kein Vorzeichen gesetzt werden wenn der Wert nagativ sein sollte, nur wenn wenn der Wert positiv werden sollte musste man ein + als Vorzeichen setzen. Drücke ich mich so Bescheiden aus? Gruß ------------------ christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fairchild
Hallo, ich hab ein allgemeines Verständnisproblem mit diesen $Toleranz@D1@.... Was macht Ihr mit diesen Tabellenwerten? Wenn ich das mit dem z.B. BILATERAL eingebe, dann steht es zwar in der Tabelle und dann? Kann ich das dann auf die Zeichnung bekommen oder zu was wird das dann verwendet? In der Hilfe steht auch nichts Erleuchtendes drin. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pille, du benutzt die Spalte mit den Toleranzwerten ($Toleranz@D@Skizze1) um diese für einen Bemaßungswert (D@Skizze1) über alle Varianten zu steuern. Beispiel: 1 SWX Modell "Schraube" mit 30 verschiedenen Ø (Varianten). Für die verschiedenen Ø werden abgestufte Bilaterale Toleranzen gebraucht. So kann ich mit einem Modell in einer SWX Zeichnungsdatei 30 Blätter (Varianten) erstellen und diese mit verschiedenen Toleranzen versehen. Gruß ------------------ christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fairchild
Fairchild Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pille, hier eine kurze Beschreibung des Ablaufes. Beispiel: Skizze erstellen, Modell Bemaßen und gleich mit einer Toleranz versehen, Feature austragen. Einfügen Tabelle, Automatisch erstellen lassen. Hier werden die Werte eingetragen. Allerdings solltest du die Konfigurationen selber Benennen, lösch den Eintrag Standard. Gib für jede Konfig einen Wert ein und trage manuell die Toleranzen, wie im Beispiel zu sehen, ein. In der SWX Hilfe ist das gut nachzulesen. Tabellenparamerter > Toleranz-Schlüsselwörter und Syntax in Tabellen > Toleranzen in Konfigurationen Zum schließen der Tabelle in SWX klicken, die Konfigs werden automatisch erstellt und im Featurebaum angezeigt. Mit einem doppelklick auf die Konfiguration änderst du die Ansichten. Das ganze in die Zeichnung übernehmen, Einfügen Modellelemente (Bemaßung) Jetzt kannst du ein neues Zeichnungsblatt öffnen, die Zeichenansichten aus Blatt 1 nach Blatt 2 Kopieren. innerhalb der Zeichenansicht RMT > Eigenschaften > Benannte Konfig verwenden > in der Auswahlleiste die Konfig wählen. Das beste was du machen kannst ist, Ausprobieren was alles möglich ist Gruß ------------------ christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fairchild
erstellt am: 26. Nov. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fairchild
