| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Ausrichtung der Zeichnungsansicht springt auf isometrisch (1120 mal gelesen)
DOC Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 60 Registriert: 22.08.2002 SWX2017 SP3, WIN7-64, Dell Precision 5520, Intel Core i7, 16GB Ram, Nvidia Quadro
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, bei uns in der Firma tritt vereinzelt (bisher an 3 Workstations) folgendes Phänomen auf: Beim Detaillieren von Zeichenansichten (Masse, Mittellinien, Toleranzen usw. ergänzen) und anschliessendem Abspeichern verstellt sich die bearbeitete Ansicht in der Art, dass sie nun plötzlich isometrisch (zuvor "Rechts") ausgerichtet ist. In der Folge verschwinden Maße und Bezugshinweise oder werden grünbraun, was dann aufwändig wieder eingerichtet werden muss. Hatte das jemand schonmal? Wo würdet Ihr zuerst ansetzen? Viele Grüße DOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DOC
Hallo, habt ihr ein Makro laufen, das beim Speichern die Isometrie in der Komponente herstellt (wird meist wg. Voransichtsbild gemacht)? Oder läuft da ein PDM mit, das dies vielleicht auslöst? Ist es eine Erstansicht, oder projeziert, oder eine gespeicherte Ansicht? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das ging ja fix. :-) Ja in der Tat, wenn wir ins SAP-PLM speichern, wird von den Parts und Assemblies ein JPG in der Isometrie erzeugt. Denkst Du etwa das hat unerwünschte Auswirkungen auf die Ausrichtung der Ansichten einer Zeichnung? Ich würde sagen es waren meist die Erstansichten, als "aktuelle Modellansicht" erstellt, warum? Hast du eine Idee den Fehler zu vermeiden? Vielen Dank und Gruß DOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
