  Außengewinde Gewindebschreibung
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  Außengewinde Gewindebschreibung (699 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 21. Nov. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Ausengewinde einfüge, steht bei manchen Gewinden ganz unten im Featuremanager die Gewindebeschreibung. Bei selbst erstellten Gewinde in der Toolbox finde ich aber dieses Feld nicht, also steht dan hier auch keine Beschreibung drinn und ich kann in der Zeichnung auch nicht über RMT eine Beschreibung einfügen.
Andreas
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich weiß nicht, ob dir das weiterhilft, bei mir ist das Feld unten bei der Gewindebeschreibung für Außengewinde dann editierbar, wenn ich bei der Norm "Keine" ausgewählt habe (siehe Bild).
Die Gewindebeschreibung wird vermutlich automatisch aus der entsprechenden Norm abgeleitet, dafür gibt es für "normale" Bohrungen die calloutformat.txt  In deinem Screenshot erkenne ich, dass du eine "DIN_Benutzer" eingestellt hast, vielleicht liegt es daran. Ob und wie du da aber bei einer ausgewählten Norm eine benutzerdefinierte Besc hreibung reinbekommen kannst weiß ich nicht.
Ciao,
Stefan
