| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Hydraulikschlauch erstellen (5376 mal gelesen)
tom181 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 08.11.2012
erstellt am: 20. Nov. 2012 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon mal die vorhandenen Beiträge durchsucht, bin aber nicht so richtig schlau geworden. Wie kann ich in SW 2012 einen Hydraulikschlauch 12L erstellen und in einer Baugruppe so einfügen, dass dieser bei Verschiebungen mitgeht? Geht das überhaubt oder hat dieses Programm hier seine Grenzen? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Nov. 2012 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom181
tom181 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom181
Hallo, lad bitte mal Deine Baugruppe mit Pack and Go als Zip gespeichert hier hoch, dann kann ich Dir am Objekt zeigen was möglich ist. Im Anhang eine kleine Spielerei die zeigt wie das mit den Externen Referenzen funktioniert (Den beweglichen Würfel verschieben und anschließend Strg Q drücken ) Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom181 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom181 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2012 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mal was zusammengebaut, irgendwie funktioniert der Upload nicht. Ich bekomme nach 5 Minuten die Meldung : Webseite kann nicht angezeigt werden. Kann ich noch etwas verstellen damit es funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom181 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2012 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom181
Hallo, nehme mal an Dein Schlauch soll in jeder Stellung gleich lang bleiben ? Das verkompliziert das Ganze ein wenig Da brauchts ne virtuelle Umlenkrolle(Kreisskizze) die über Zahnstange Ritzel im Verhältnis 1:2 mit der 3D Skizze der Austragung und der Bewegungsrichtung verknüpft ist Nicht ganz so trivial , lass mir etwas Zeit dann bastel ich Dir mal ein Beispiel . Bin mir ziemlich sicher das es klappt , muss mal testen Grüße Andreas
tom181 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2012 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Nov. 2012 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom181
Ich bin mir sicher, dass der Krümmel dir hier etwas hin zaubert, aber vlt. reicht dir auch eine min. und eine max.Stellung in der BG. Dann solltest du dich einmal mit Konfigurationen beschäftigen. Ist vlt. am Anfang besser, da du selber schreibst ein Neuling zu sein. Ich bezweifele, dass das Beispiel von Krümmel, was erfahrungsgemäß immer ein Highlight ist , von dir nachvollzogen werden kann. BTW Wegen der besch.... Performance rate ich von solchen Spielereien ab. @ Andreas: guck mal auf die Uhr. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 21. Nov. 2012 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom181
Hallo, so hier mal ein Beispiel in SWX 2012 Diesmal nicht mit Zahnstange Ritzel sondern mit Linearkupplung , geht einfacher Schaus Dir genau an , und dann gezielt Fragen stellen wo Du nicht weiterkommst. @Olaf Danke für die Blumen (und um diese Uhrzeit werd ich erst so richtig kreativ ) Grüße Andreas
erstellt am: 21. Nov. 2012 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom181
Hallo nochmal, @ Olaf Chefs und Profs stehen nun mal auf solche Spielereien Ich leg mir immer 2 Konfis an, eine zum zeigen und eine zum arbeiten Kommt schon cool in einer Präsentation wenn sich alles anpasst Grüße und jetzt auch für mich
Gute Nacht Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom181 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2012 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom181
Hallo, stimmt , hab gerade gemerkt das Pack and Go nicht klappt Könnte an Deiner Lehrversion liegen Also nochmal ohne Pack and go. Hoffe jetzt klappts Grüße Andreas
tom181 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Vielen Dank für deine Hilfe.Jetz konnte ich die Baugruppe auch öffnen. Soweit habe ich alles verstanden und hinbekommen, bis auf die feste Schlauchlänge. Wie hast du das gemacht? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom181
Hallo, die Verknüpfung nennt sich Linear/Linearkupplung und ist unter erweiterte Verknüpfungen zu finden. Dazu verknüpfst Du den Dummy und Deinen Fahrwagen im Verhältnis 2 zu 1 , so , jetzt mal hin und her schieben ob das wie gewünscht klappt Ist das der Fall gehst Du in der Baugruppe auf den Schlauch und dann auf Teil bearbeiten ( Featurebaum vom Schlauch wird blau) Jetzt die Skizze der Austragung bearbeiten ( Skizzen anzeigen aktiv und die Featureskizzen eingeblendet) hier muss jetzt die Kreisskizze im Dummy mit dem Kreisbogen der Schlauchaustragungsskizze über Beziehungen hinzufügen konzentrisch gesetzt werden. ( Skizzenbogen der Schlauchaustragungsskizze muss den gleichen Radius wie die Skizze im Dummy haben)(ggf.besser mal mit 8 Nachkomma testen) Skizzen Bearbeitung beenden , Schlauch Bearbeitung beenden und schon sollte das funzen Grüße Andreas
edit: ach ja vergessen, zum Schluss noch den Dummy ausblenden ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 22. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom181 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2012 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, nach langem probieren habe ich es jetzt auch geschafft.Sogar mit zwei Schläuchen (4 muss ich noch).Ich bin mal wieder von diesem Programm begeistert. Nur der Neuaufbau dauert immer ein bißchen lange. Vielen Dank für deine Hilfe und die gute Erklärung... Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom181
