  Fehler Fläche Verschieben
FMB
Autor Thema:  Fehler Fläche Verschieben (1337 mal gelesen)
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fluegelfehler.zip
Hallo Leute!
und wieder einmal habe ich ein Problem mit einem Turbinenflügel!
Im Anhang ist jetzt ein Bild und die benötigten Teile!
Im Bild sieht man das ich bei der Konfig Gussteil nach dem Skalieren ein Fläche verschieben eingefügt habe (Gussaufmaß 1mm ).
Jedoch funktioniert aus irgentwelchem Grund dann die Rotation 1 nicht mehr. oder besser gesagt die Rotation kann ich nicht mehr mit Körper verschmelzen ausführen. Ohne dem Hacken bei Körper verschmelzen funktionierts zunächst wieder... hat aber bei der weiteren Bearbeitung wieder schwerwiegende Fehler!
Weiß jemand warum die Rotation nicht mehr funktioniert? bzw. Was ist die Übeltätergeometrie?
Vielen Vielen Dank im Voraus!!
Schöne Grüße
Benedikt
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Nov. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benedikt89 10 Unities + Antwort hilfreich
Flugel_AK.zip
Hallo Benedikt,
wenn Du bei Schnitt Rotation 3 beide Kontursegmente auswählst klappt es einwandfrei
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas!
ich hab Vieles probiert aber auf das bin ich nicht gekommen!
Respekt!
U's sind unterwegs!
Vielen Dank nochmals!
Schöne Grüße
Benedikt
