| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Verbinden Feature ohne Volumenkörper (3943 mal gelesen)
Milchpferd Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 20.11.2012 PTC Creo 2.0 Solidworks 2012
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich sitze Momentan im Rahmen eines Praktikums an Soldiworks und habe das eine oder andere Problemchen. Ich fange mal mit dem aktuellsten an: Ich versuche schon den halben Tag, KEs zu verschmelzen. Inzwischen habe ich immerhin schon herausgefunden, dass ich dafür anscheinend Volumenkörper benötige. Für das, was ich vorhabe, ist das aber relativ umständlich zu machen. Ich versuche, aus einer einzigen Skizze (zu Übungszwecken) mehrere Aufsätze zu erstellen. Diese will ich anschließend über Boolsche Operationen kombinieren, was leider bei schlichten Aufsätzen nicht geht. Ich habe inzwischen auch die Möglichkeit gefunden, einzelne Aufsätze über "Einfügen" -> "Features" -> "Körper speichern" zu exportieren und sie anschließend erneut zu importieren. Danach kann ich die Kombination durchführen. Aber das kann doch nicht wirklich der richtige Weg sein? Es ist meines Erachtens nach viel zu Umständlich. Gibt es eine Möglichkeit, einen neu erstellten Aufsatz sofort als Volumenkörper gelten zu lassen? Ich habe in anderen Beiträgen hier schon von ähnlichen Problemen gelesen, aber es ging fast immer um mehrere Bauteile, sodass die Lösungen mich nicht betrafen. Irgendwo stand auch etwas davon, dass die Option "Verschmelzen" deaktiviert sein müsste, damit das Kombinieren funktioniert. Allerdings konnte ich auch eine derartige Funktion nirgendwo finden. Vielen Dank schon im Voraus. MfG Milchpferd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Hallo, ohne dir zu nahe treten zu wollen: Dein Problem sind nicht die Funktionen in SWX - da wird so ziemlich alles da sein, was du brauchst. Eher deine Herangehensweise: Zielgerichtet bei völliger Ahnungslosigkeit. Wie wäre es mit einer Lernphase vorweg? SWX hat wunderschöne Lehrbücher in der Hilfe an zu bieten. Darüber hinaus gibt es bei eurem Reseller sehr gute Schulungunterlagen oder gleich die ganze Schulung. Du strauchelst momentan über einfachste Dinge, die am Vormittag des ersten Schulungstages beantwortet werden. Zu deiner konkreten Fragestellung: - Das Verschmelzen einzelner Volumenkörper, die bei den "normalen" Features (=KEs) entstehen, ist standadmäßig aktiv. - Wenn du eine Skizze wiederholt verwenden möchtest, bzw. nur Anteile davon, heisst das Stichwort "Konturenauswahl". - Hast du mehrere Volumina in einem Teil, so bietet der FeatureManager (links am Rand) automatisch einen Ordner Volumenkörper an. Hier sind die Volumenköper ersichtlich. Hier kann man über die rechte Maustaste auf den Körpern das Kombinieren aufrufen (->boolsche Operation). - Ein linear ausgetragener Aufsatz ist immer auch ein Volumenkörper - da verstehe ich deine Bemerkung nicht?! - Vergiss bitte die Variante mit Körper speichern und erneutem Einfügen. Das ist hier wohl nicht zielführend. Soweit erstmal. Good Luck wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich gehe mal alles durch: - eben dieses Verschmelzen würde ich (wenn es helfen würde) gerne DEAKTIVIEREN - ich konnte die Skizze bereits mehrmals verwenden, hier liegt nicht das Problem - der Feature Manager bietet mir eben leider NICHT automatisch den Ordner Volumenkörper an. - Ich dachte auch, dass es immer ein Volumenkörper ist. Sieht mein SW wohl anders. - Die Variante wollte ich ja vergessen. Halte sie ebenfalls nicht für zielführend. Ich habe mal die entsprechende Datei angehängt, vielleicht wird mein Problem (oder aber mein Denkfehler) dadurch ersichtlich. /edit: okay, wie ich gerade gemerkt habe, ist der Ordner für Volumenkörper standardmäßig nicht angezeigt worden. Habe ihn nun eingeblendet. Allerdings befindet sich in ihm immer nur der letzte Gesamtzustand, also alle bis dahin vorgenommenen Operationen. [Diese Nachricht wurde von Milchpferd am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Hallo, um das Verschmelzen zu deaktivieren, rufe einfach aus dem Bereich Schweisskonstruktion das gleichnamige Feature auf. Damit erstellst du dann ein Mehrkörper-Volumen. Dein Teil wiegt 188,28 Gramm - diese Info liefert NUR ein Volumenkörper. In den Optionen / FeatureManager kannst du einstellen, das der Ordner Volumenkörper IMMER angezeigt werden soll. Standardmäßig wird er nur eingeblendet, sobald mehr als EIN Körper vorhanden ist - das ist bei dir nicht der Fall. Heiko Jetzt editiere ich auch noch mal: Schau doch mal in z. Bsp. das zweite Feature. Da kannst du schon sehen, das das Verschmelzen aktiv ist (und könntest es auch hier deaktivieren, aber warum?). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha! Das war genau die Lösung, nach der ich gesucht habe, Danke! Zwar gibt es bei mir im Bereich Schweißkonstruktion das Feature Verschmelzen im Bereich Schweißkonstruktion nicht (weswegen ich es wahrscheinlich vorher nicht gefunden habe), aber in den einzelnen KEs war es dann da. Komisch nur, dass ich es vorhin noch nicht gesehen habe, war die einzelnen KEs eigentlich extra nochmal durchgegangen. Die Optionen hatte ich dann nachdem ich es gemerkt hatte schon auf "immer" eingestellt. Wie auch immer, Hauptsache, das Problem ist gelöst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, nun stehe ich allerdings vor einem weiteren Problem: Spiegelungen von nicht-verschmelzenden Teilen können nicht erstellt werden. Erst spiegeln und dann auf nicht-verschmelzend stellen ist natürlich auch keine Option (und funktioniert wahrscheinlich auch gar nicht). Habe ich erneut etwas übersehen? /edit: *facepalm* nevermind, selbst den Fehler gefunden. [Diese Nachricht wurde von Milchpferd am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Nov. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Hallo, dazu Körper spiegeln und den Haken bei Volumenkörper verschmelzen rausnehmen -----> Grüße Andreas
Edit: zu spät ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Nov. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Milchpferd
Hallo, KE = KonstruktionsElement = Feature bei SWX ?? hast hier sicher nicht nur mich zum Grübeln gebracht... beim Ersten ist Verschmelzen auch nicht zu sehen, da gibt es ja noch nix zum verschmelzen. ab dem 2. wird aber Verschmelzen angeboten und ist standardmäßig aktiv. Nimmst du den Haken weg, bekommst du auch den Ordner Volumenkörper angezeigt .. und dann gibt es im Menü einfügen-feature-kombinieren (oder über rechte Maustaste bei gewählten Körpern?) ist manchmal tatsächlich sinnvoll einsetzbar ... viel Spaß noch beim weiteren entdecken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, alte Gewohnheit durch ProE, da ist nämlich immer von KE die Rede. Und ja, KE = Konstruktionselement. Und danke noch einmal an alle Antworten [Diese Nachricht wurde von Milchpferd am 21. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
