  Komponente einblenden wenn Bedingung erfüllt ist
Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten
Autor Thema:  Komponente einblenden wenn Bedingung erfüllt ist (1108 mal gelesen)
modal04
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von modal04 an!   Senden Sie eine Private Message an modal04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modal04
Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600)
Hewlett-Packard
HP Compaq dc7700 Small Form Factor
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 6400 @ 2,13 GHz (2 CPUs)
2024 MB RAM<P>Solidworks(R) 2012 SP1.0
erstellt am: 20. Nov. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe20112012.zip
wie kann ich in einer Baugruppe eine Komponente ein- bzw. ausblenden wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist? Wenn die Komponente da ist hat eine andere Komponente ein anderes Maß und wenn sie weg ist dann wird der Bereich der ausgeblendeten Komponente mit der anderen aufgefüllt.
Mit meiner Baugruppe im Anhang könnt ihr es bestimmt besser verstehen.
Auf der rechten Seite kann ein Ausschnitt gemacht werden. Wenn der Ausschnitt eine Höhe von größer als 300mm hat, soll ein zusätzliches Profil (genau das gleiche wie das Wandanschlussprofil auf der rechten Seite) am Ausschnitt angefügt werden. Dadurch ergibt sich natürlich ein anderes Glasmaß (Glas wird um Breite des Profils kleiner).
Wenn der Ausschnitt unter 300mm hoch ist dann soll das Zusatzprofil ausgeblendet werden und nur eine reine Glaskante zu sehen sein.
Wie kann ich das bewerkstelligen???
Danke für eure Hilfe!
Daniel
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 20. Nov. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ganz auf die Schnelle hier eine Gleichung ohne deine BG angesehen zu haben.
"Winkel 50 mm"=IIf("B@Layout_Schnitt" like 2000,"suppressed","unsuppressed")
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
GlaswandTeileadaptiv.pdf
GlaskabineKompoadaptiv.pdf
Hallo Daniel,
deine Glaskabine schaut ja schon ganz gut aus. Ich hätte das ganze etwas anders aufgebaut. Ich glaube in deinem Fall ist ein Master, in dem du die Umrisse vorgibst, nicht schlecht. Die verschiedenen Glaswandvarianten kannst du als Vorlagen bereithalten und bei Bedarf mit Pack and Go einem neuen Projekt hinzufügen und platzieren. Ich habe dir dazu schon vor einiger Zeit eine Beschreibung gemacht. Habe es aber vergessen diese in das Forum zu stellen. Vielleicht ist es in deinem Fall hilfreich. Ein Beispiel für deine höhenabhängigen "Eckausschnittvarianten" ist auch mit drin.
schönen Gruß,
Lenz
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaskabine.zip
Und hier die dazugehörigen Beispieldateien.
Gruß Lenz
