  Block ein-/ausblenden über Marcos
Gut zu wissen: Direct Editing in SOLIDWORKS
Autor Thema:   Block ein-/ausblenden über Marcos (1883 mal gelesen)
Thomas 3D
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2016
Athena 2015
SWX 2016
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Wer kann mir bei der Erstellung eines Macros behilflich sein?
Ich möchte gerne einen Block, der sich auf dem Papier befindet ein- bzw. ausblenden.
In der SWX API Help habe ich zwar einen Quelltext(siehe unten) gefunden, wo man den Block im Featurebaum selektieren muß und dann das Macro starten muß.
Somit wird der Block unsichtbar.
Wiederholt man die Prozedur dann wird der Block wieder sichtbar.
Ich möchte gerne ein Macro erzeugen, wo ich genau den Block mit dem Namen Block1 ausblenden kann.
Und ein zweites Macro wo der Block1 wieder eingeblendet wird.
Ich habe versucht, das bestehende Macro zu vereinfachen, aber es ist mir nicht gelungen. Ich habe keine Erfahrung in programmieren.
Würde mich über eine Hilfe freuen.
Gruß Thomas
Quelltext aus SWX API Help sieht so aus.
' Preconditions:
' 1. Drawing document containing a sketch
'    block with one or more sketch block instances is open.
' 2. The sketch block is selected in the FeatureManager design tree.
' Postconditions: All sketch block instances are hidden if visible, or
' shown if hidden.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swFeature As SldWorks.Feature
Dim swBlockDefinition As SldWorks.SketchBlockDefinition
Dim blocks As Variant
Dim i As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModelDoc = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = swModelDoc.SelectionManager
' Select block is selected in FeatureManager design tree
Set swFeature = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
If swFeature Is Nothing Then
    MsgBox ("Select a sketch block in the FeatureManager design tree, then rerun the macro.")
Else
    Set swBlockDefinition = swFeature.GetSpecificFeature2
    Debug.Print "Feature type : " & swFeature.GetTypeName2
    If Not (swBlockDefinition Is Nothing) Then
        blocks = swBlockDefinition.GetInstances
        For i = LBound(blocks) To UBound(blocks)
            Dim swBlockInstance As SldWorks.SketchBlockInstance
            Set swBlockInstance = blocks(i)
            Debug.Print "Sketch block instance: " & (i + 1)
            Debug.Print "  Angle : " & swBlockInstance.Angle
            Debug.Print "  Scale : " & swBlockInstance.Scale2
            ' Hide or show the sketch block instance
            Dim status As Long
            status = swBlockInstance.Visible
            Select Case status
                Case swAnnotationHidden
                    swBlockInstance.Visible = swAnnotationVisible
                    Debug.Print "  Was hidden, now visible."
                Case swAnnotationVisible
                    swBlockInstance.Visible = swAnnotationHidden
                    Debug.Print "  Was visible, now hidden."
                Case swAnnotationHalfHidden
                    MsgBox ("This block is half hidden.")
                Case swAnnotationVisibilityUnknown
                    MsgBox ("Failed to determine visibility of this block.")
            End Select
        Next i
    End If
    blocks = Empty
End If
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Thomas 3D am 20. Nov. 2012 editiert.]
GDawg
FEM Simulant / Konstrukteur / SolidWorks Händchenhalter
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o18 SP4.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 21. Nov. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das ist doch "ganz einfach"      besonders, wenn Du das Ein- und Ausblenden schon hast.
Jetzt brauchst Du nur noch den richtigen Block zu selektieren:
Code:
Option Explicit
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim swBlockDef As SldWorks.SketchBlockDefinition
Dim swBlockInst As SldWorks.SketchBlockInstance
Dim nbrBlockInst As Integer
Dim vBlockInst As Variant
Dim boolstatus As Boolean
Dim itr As Integer
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
'Hier wird der Block mit dem Namen "Block1" selektiert
boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Block1", "SUBSKETCHDEF", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
'Und wenn es den Block1 gibt, dann mach das da (hier musst Du nun den Block Ein- oder Ausblenden):
If boolstatus Then
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0)
    Set swBlockDef = swFeat.GetSpecificFeature2
    '''' HIER kommt der Teil rein, wo der Block ein- und ausblendet.
End If
End Sub
Ich hoffe, dass Du damit weiterkommst.
Gilbert.
Und NEIN! Meine Sys-Infos sind nicht aus 2005! Doch eigentlich schon... aber immernoch aktuell!
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 21. Nov. 2012 editiert.]
Thomas 3D
AutoCad 2016
Athena 2015
SWX 2016
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Draw1.zip
Hallo Gilbert,
vielen Dank für deine Hilfe.
Ich habe mal dein Makro (Macro3.swp) erstellt und an der Zeichnung (Draw1.slddrw) ausprobiert.
Irgendwie funktioniert es noch nicht so richtig.
Wenn du Zeit hast, könntest du bitte mal draufschauen, warum es nicht geht?
Im Makro in der Zeile 20 habe ich den Namen Block1 durch Block25 ersetzt. So heißt nämlich der Block in der Zeichnung der ausgeblendet werden soll.
Gruß Thomas
GDawg
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas,
logisch geht mein Makro nicht
WEIL: Du hast vergessen Deinen Teil zu machen! Du musst nun Dein Makro mit meinem zusammenfügen!
Ich wollte Dir nicht gleich ein fertiges Makro liefern  Somit kannst Du auch noch etwas dabei lernen.
In meinem Makro, ab Zeile "'Und wenn es den Block1 gibt, dann mach das da (hier musst Du nun den Block Ein- oder Ausblenden):" musst Du den Teil einbringen, welcher den Block eben ein- oder ausblendet.
Hinweis: Der Block25 ist bereits selektiert, wenn Du zu der Zeile Nr. 23 kommst....
Wenn es gar nicht gehen sollte, helfe ich Dir gerne weiter; Aber versuche es zuerst einmal selbstständig.
Und NEIN! Meine Sys-Infos sind nicht aus 2005! Doch eigentlich schon... aber immer noch aktuell!
mechanikuss
Konstruktion Anlagen+Werkzeug+Maschinen
Sehen Sie sich das Profil von mechanikuss an!   Senden Sie eine Private Message an mechanikuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
MS-Office 2010
DS-Solidworks 2014 Office
erstellt am: 27. Jun. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist klar, dass dieser Beitrag schon recht alt ist, wollte aber dennoch einhaken, da es mein aktuelles Thema schon behandelt.
Ich möchte gern einzelne Blöcke per Makro ausblenden, allerdings nach direkter Auswahl auf dem Zeichenblatt.
Habe nun einiges auf Basis des Beispiels von Thomas probiert - ohne Erfolg.
Schon beim Klick in den Zeichnungsbereich läuft "Set swFeature = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)" in den Laufzeitfehler 13 (Typen unverträglich)
Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich eine selektierte Blockinstanz "namentlich" identifizieren und im Makro weiterverwenden kann?
Auch mit Gilbert Schnipsel habe ich einiges rum gespielt...
Bitte keinen Verweis auf die API-Hilfe. Ich habe zwar schon einiges mit VBA gemacht, komme aber mit der API-Hilfe gar nicht zurecht.
Ich benötige ein funktionierendes Besipiel  Danke schon mal.
Fredl
Gruß vom mechanikuss
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP3
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jun. 2020 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredl,
verstehe ich das richtig du möchtest einen Block selektieren und dann das Makro starten um diesen Block dann auszublenden? Oder möchtest du mehrere Blöcke selektieren und diese dann per Makro ausblenden?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
MS-Office 2010
erstellt am: 29. Jun. 2020 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
um ehrlich zu sein, ich möchte eigentlich eine Block-instanz direkt im Zeichenblatt selektieren und deren Attribute per VBA editieren (lesen+schreiben).
Da ich hierüber bisher keine Code-Beispiele gefunden habe, wollte ich mich schrittweise rantasten.
Diesser Beitrag hier erschien mir dem ersten Schritt sehr nache zu kommen: Auswahl einer Block-Instanz (--> swSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0)).
Vielleicht muss ich doch einen neuen Thread starten?! Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Fredl
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 29. Jun. 2020 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mechanikuss:
ich möchte eigentlich eine Block-instanz direkt im Zeichenblatt selektieren und deren Attribute per VBA editieren (lesen+schreiben)...
So was hab ich auch mal gesucht:
Code:
Option Explicit
Dim vNote As Variant
Dim swNote As Note
Dim iNumberAttr As Integer
Dim bRet As Boolean
Sub main()
Set swBlockInst = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0)
vNote = swBlockInst.GetAttributes
If Not IsEmpty(vNote) Then
    For iNumberAttr = 0 To UBound(vNote)
        Set swNote = vNote(iNumberAttr)
        Debug.Print "Attributname: " & swNote.TagName
        Debug.Print "Attributwert: " & swNote.GetText
        Select Case iNumberAttr
            Case 0
            bRet = swNote.SetText("RAL 9002")
            Case 1
            bRet = swNote.SetText("Kugelstrahlen")
            Case Else
        End Select
        Debug.Print ""
    Next iNumberAttr
End If
End Sub
mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
MS-Office 2010
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank für die rasche Hilfe.
Leider bekomme ich auch hier (wie auch schon in ähnlichen Versuchen) bei "Set swBlockInst = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0)" den für diese Methode alt bekannten Fehler 13: Typenunverträglichkeit. Auch unabhängig davon, ob ich die Block-Auswahl in der Zeichnungsansicht oder im Featurebaum mache.
Was mache ich falsch? Gibt es hierzu eine Idee?
Fredl
Update: So, jetzt ist es einmal erfolgreich durchgelaufen - aber dann nie wieder  Was läuft da falsch bei mir?
[Diese Nachricht wurde von mechanikuss am 30. Jun. 2020 editiert.]
Ralf Tide
Beratender Ingenieur
erstellt am: 30. Jun. 2020 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredl,
um das herausfinden zu können, wäre es hilfreich wenn Du Deinen Block zur Verfügung stellen könntest. Wenn das nicht geht erzeuge einen Block und stell den zur Verfügung...
HTH
Ralf
mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
MS-Office 2010
erstellt am: 30. Jun. 2020 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
myBlocks.zip
Hallo Ralf,
hier sind zwei Beispiele.
Fredl
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Jun. 2020 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredl,
beachte dass du im Featurebaum eine BlockDefinition selektierst und keine BlockInstanz. Im Grafikbereich musst du auch beachten dass du auch wirklich den Block selektierst und kein Element des Blocks, du kannst einfach mal deinen Selektionsfilter (F5) auf Block stellen und selektieren und du wirst sehen, dass das Makro problemlos funktioniert.
Ralf Tide
erstellt am: 30. Jun. 2020 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
024872_AufzeichnungMakro.mp4
Original erstellt von bk.sc:
...Im Grafikbereich...
Da funktioniert es einwandfrei wenn ich auf den "COMPRESSOR"-Text klicke...
HTH
Ralf
mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
MS-Office 2010
erstellt am: 30. Jun. 2020 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Spitze - geht doch - die richtige Auswahl - warum sagt man mir das nicht gleich?
Das perfekte Makro wäre jetzt eins, welches nach Aufruf...
1. Diesen Auswahl-Filter aktiviert und auf meine Auswahl wartet
3. danach die Aktionen durchführt
4. Zum Schluss den Filter wieder deaktiviert
Danke, Bernd, Test und Ralf, Eure Unities sind unterwegs.
Fredl
LIeben Gruß vom mechanikuss
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Jul. 2020 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Das hab ich nicht explizit Versucht hab einfach irgendwo auf den Block gedrückt und Macro laufen lassen.
@Fredl:
Umsetzbar wäre deine Idee bestimmt, evtl. mit einem Userform das aufploppt falls noch kein Block selektiert ist und dann entsprechend den Filter setzt und dann beim bestätigen nochmal schaut ob nun ein Block da ist und am Ende der Bearbeitung den Filter deaktviert unabhängig davon ob er überhaupt aktiv war.
Alternativ nen Shortcut für das aktivieren des Filters anlegen, ist um einiges einfacher.
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2020 x64 SP3.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 1703
Microsoft Office 365 ProPlus
Microsoft Visual Studio Enterprise 2019
erstellt am: 02. Jul. 2020 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Falls es jemanden interessiert,
Hier gibt es eine Funktion, die die selektierte Blockinstanz zurück gibt.
Get selected Blockinstance in Drawing
Ist zwar in vb.net, sollte aber ohne Probleme ins VBA übersetzbar sein.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Jul. 2020 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas packt hier wieder die Musterlösung aus, wie man es hätte auch gleich machen können wenn die Faulheit nicht so groß gewesen wäre und nur das vorschlägt was für einen persönlich der geringste Aufwand ist
mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
MS-Office 2010
erstellt am: 03. Jul. 2020 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für eure weiteren Beiträge.
Ich bin jetzt wieder nach vielen Jahren wieder an die SolidWorks-Front zurückgekehrt und muss mir einiges wieder in Erinnerung zurückholen. Da ist jeder Tipp wertvoll.
Übrigens bin ich bezüglich "Warten auf Auswahl im Zeichenbereich" auch fündig geworden. Dieser Code ist schön kurz und funktioniert trotzdem - so wie ich es am liebsten mag.
Allerdings habe ich schon einiges probiert, um vorher den "Block-Auswahlfilter" einzuschalten und danach wieder aus. Denn ohne aktiven Filter erwische ich keinen Block. Habe auch schon einige Beispiele gefunden, aber irgendwie habe ich dieses Prinzip nicht verstanden.
Hier der Code:
______________________________________________________________________________________________________
Option Explicit
Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2
Sub GetBlockInstance()
Dim SelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim nUserCancel As Integer
Set swDoc = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = swDoc.SelectionManager
If (SelMgr.GetSelectedObjectCount2(-1) <> 1) Or (SelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) <> 114) Then
    MsgBox "Please select a block to continue"
    swDoc.ClearSelection2 True
    While (SelMgr.GetSelectedObjectCount <> 1) Or (SelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) <> 114)
        If SelMgr.GetSelectedObjectCount = 1 And SelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) <> 114 Then
            nUserCancel = MsgBox("Please select a block or CANCEL to exit", vbOKCancel)
            If nUserCancel = vbCancel Then
                Exit Sub
            End If
        Else
            DoEvents
        End If
    Wend
End If
MsgBox "Success: You selected a Block Instance"
End Sub
Fredl
HenryV
Dell Precision 5820
32GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2020 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäss Beispiel Set and Toggle Selection Filters Example (VBA)
Bestehende Filter entfernen
Code:
Dim params As Variant
'Clear all existing selection filters
params = swApp.GetSelectionFilters
swApp.SetSelectionFilters params, False
Block Filter aktivieren
Code:
swApp.SetSelectionFilter 114, True 'swSelSUBSKETCHINST
Filter ausschalten
Code:
swApp.SetApplySelectionFilter False
Dein Code könnte dann so aussehen
Code:
Option Explicit
Dim FilterOn        As Boolean
    Set swSelMgr = swDoc.SelectionManager
    FilterOn = swApp.GetApplySelectionFilter
    MsgBox "Please Select a block To continue"
    While swSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) <> 114
        If swSelMgr.GetSelectedObjectCount2(-1) > 0 And swSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) <> 114 Then
            nUserCancel = MsgBox("Please Select a block Or CANCEL To exit", vbOKCancel)
                Exit Sub
            End If
        End If
        DoEvents
    Wend
    'Set previous selection filters
    swApp.SetSelectionFilters (params), True
    swApp.SetApplySelectionFilter FilterOn
End Sub
mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
MS-Office 2010
erstellt am: 04. Jul. 2020 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
super - funktioniert perfekt. Ich war auch schon nah dran.
Was mich nur verwirrt hatte, ist dass der Filter-Status in der Filter-Symbolleiste nicht korrekt (also gedrückt) angezeigt wird.
Besten Dank und Grüße
Fredl
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
