| SOLIDWORKS Webinar-Serie 2020 / 21: Aufzeichnungen zum Nachhören |
Thema: Linienlänge (2858 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2013 LT Solid Works 2012 , 2013 IronCad V11
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde. Ich möchte ein Kette erstellen. Dabei nehme ich 2 Skizzen. Die eine für das Profil der Kette, die andere als Leitlinie. Meine Frage ist nun, kann man die länge der Kette berechnen lassen? Oder muß ich sämtliche Linien bemaßen und dann zusammenzählen? Es sind im übrigen "normale" Linien. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo Christian, ich würde Linien mit Kettenauswahl selektieren, dann Messung, diese dann abspeichern. Da wird dann ein Sensor erstellt in der dir die Gesamtlänge angezeigt wird. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Ich hab herausgefunden, das es bei SW 2013 nicht funktioniert Hab unseren Reseller geschrieben. Anscheinend wird dies beim Update verbessert. Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von steftensteig am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo Christian, ich hoffe, daß es funzt bis wir auf 2013 wechseln. Schöner wäre es, wenn der Wert von der Kettenlänge in die Eigenschaften übertragen werden könnte. Dann könnte man hier die tatsächliche Kettenlänge ausrechnen lassen. Mit dem Sensor hat man nur die gestreckte Länge. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch Sicher wäre es schönder den Wert in den Eigenschaften anzeigen zu lassen. Das denk ich mir auch immer bei z.B. Teilen, wenn man da die Skizzenmaße übernehmen könnte. So bezeichnen wir unsere Bleche, Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Nov. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo, man kann doch die Bemassungen aus der Skizze (Längen der Segmente- Linien, Kreisausschnitte, keine Kurven) in eine Gleichung packen Gesamtlaenge=... Den Wert kann man in den Eigenschaften verlinken. G. thomas ------------------
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: Hallo,man kann doch die Bemassungen aus der Skizze (Längen der Segmente- Linien, Kreisausschnitte, keine Kurven) in eine Gleichung packen Gesamtlaenge=... Den Wert kann man in den Eigenschaften verlinken. G. thomas
Kannst du mir ein Beispiel geben, Bitte? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Zitat: man kann doch die Bemassungen aus der Skizze (Längen der Segmente- Linien, Kreisausschnitte, keine Kurven) in eine Gleichung packen
können schon, nur müssen alle Elemente einzeln anselektiert werden und wenn man viele hat ist es mit Aufwand verbunden. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
