| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Gleichungen und speichern unter (1674 mal gelesen)
Jick Mitglied Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
Beiträge: 58 Registriert: 01.12.2010 SWX2012
erstellt am: 16. Nov. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Baugruppe Gleichungen definiert was super funktioniert und wollte die Baugruppe und Teile nun unter einem neunen Namen speichern. Aber wenn ich auf Speichern unter gehe -> Referenzen und neue Namen vergebe dann abspeicher sind alle Gleichungen ungültig wenn ich die neue Baugruppe wieder lade. Wie kann ich die Dateinamen ändern ohne das mir die Gleichungen kaputt gehen ? Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Nov. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
Hallo, fast alle Versuche mit "Speichern unter" schlagen fehl. Das liegt allerdings oft am Anwender, nicht an SWX. Wenn du partout so arbeiten möchtest, solltest du auch die Option "Alles als Kopie speichern" bei den Referenzen bemühen. Und 2tens nach dem Öffnen der Baugruppen-Kopie zunächst Strg-Q machen. Dann kommt eine Meldung, die besagt, die Gleichungen würden sich auf die alte Bgr. beziehen, und bietet an, die Referenzen zu aktualisieren. Dass musst du bestätigen. Einfacher geht es so: Die besagte Bgr. öffnen, dann mit Pack and Go (unter Pull-Down-Menü Datei zu finden) eine Kopie erstellen. Hiermit werden alle Komponenten kopiert - auf Wunsch sogar mit Zeichnungen - und die Referenzen (auch Gleichungen) sofort angepasst. Mache es dir also bitte einfach, und nehme PACK AND GO! Schönes WoE wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2012 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich habe es jetzt mal mit Pack and Go versucht aber es immer das selbe Ergebnis (Strg-Q habe ich danach gemacht)meine Gleichnugen gehen nicht mehr, siehe Bilder vorher/danach. Ich will die Baugruppe/Teile umbenennen damit ich in meiner Datenbank nicht die originalen überschreibe. Grüße Michael
erstellt am: 17. Nov. 2012 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
Hallo, das sieht ja sehr merkwürdig aus. Hast du alle Komponenten inkl. der Hauptbaugruppe kopiert? Haben alle neue Namen bekommen, in ein neues Verzeichnis? Probiere doch bitte mal Pack and Go von der Hauptbaugruppe mit der Namensvergabe über Suffix. Dann erhalten alle Dateien den gleichen Namenszusatz. Bei mir hat Pack and Go in einem Test sehr gut funktioniert. Hast du ein "frühes" ServicePack installiert? Da gab es Probleme, wenn Umlaute oder andere Sonderzeichen im Namen war (ggf. aber nur bei Verwendung von ZIP, erinnere ich nicht mehr ganz so genau). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt die Gleichungen vorher Exportiert und dann mit Pack and Go alles umbenannt, danach habe ich per Editor alle Einträge in der Datei editiert und wieder in der neuen Baugruppe unter Gleichungen importiert und siehe da dann ging es. Vielen dank für deine Hilfe. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
Schön, wenn du einen Weg gefunden hast. In meinen Augen kann es das aber nicht sein. Es sollte (und ging bei meinem Test auch) eine automatische Umbenennung der Gleichungen bei Verwendung von Pack and Go erfolgen?! Spiel ggf. mal ein aktuelles SP ein. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
erstellt am: 19. Nov. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe da noch eine Frage zum SP, ich habe SWX Standard 2012 mit SP 5.0 aktuell installiert aber er bietet mir noch im Hintergrund-Downloader 2013 SP0 x64 an, kann ich das Installieren oder muss ich da erst auf SWX 2013 Upgraden? Grüße Michael
| Anzeige.:
