| Schnell, skalierbar und jetzt noch effizienter: Wie Sie DraftSight® an Ihren Arbeitsablauf anpassen |
Thema: Fase Abstand Abstand (3054 mal gelesen)
Werkzeugmacher39 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 25.10.2012 Win 7 64 bit SW 2012 Logopress 3
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich hab mal eine Frage zur Fase. Bei Abstand - Winkel kam man die Richtung mit dem Pfeil umstellen. Geht das bei Abstand - Abstand eigentlich auch? Ich finde nirgendwo etwas. Vielen Dank Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Hallo, wenn die Abstände verkehrt herum sind, musst du nur die Werte tauschen. Leider musst du das händisch machen, meines Wissens nach gibt es keinen "Tauschen"-Button. Wäre aber mal einen Verbesserungsvorschlag wert ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Hallo, nein leider nicht. Wenn man im Grafikbereich genau hinschaut kann man erkennen wohin die jeweilige Hinweiselinie des Maßeintrages läuft. Umstellen erfolgt dann durch Austauschen der beiden Werte.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Hallo, Zitat: Original erstellt von Werkzeugmacher39: HalloHab gemerkt das man unterschiedliche Fasen auch nicht machen kann. Ist dies richtig?
Du musst den Haken bei gleicher Abstand wegnehmen ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, das ich mich vorher unmißverständlich ausgedrückt hab. Ich meine. wenn man man den Befehl Fase macht, ob man unterschiedliche Kanten mit Unterschiedlichen Maßen parametrieren kann, oder muß man da jede Kante separat behandeln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Du kannst die gleiche Einstellung auf mehrere Kanten anwenden, aber nicht jede Kante mit anderen Einstellungen. So etwas gibt es ja bei den Radien, wobei ich das für gefährlich halte und persönlich dieses nicht nutze. Ist aber vielleicht Geschmackssache... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadCrufti Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1 Registriert: 04.11.2015 SW 2015
erstellt am: 04. Nov. 2015 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Nov. 2015 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Hallo, was stört Dich an der Dicke Null ? Ich finde es ausgesprochen gut das es die gibt Finde es nämlich nicht gut wenn Zitat: Ihr Träumer!
sowas nicht herstellbares modellieren wollt. Glaub hier ist mal ein Griff an die eigene Nase von Nöten Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Nov. 2015 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Hallo CadCrufti, Zitat: Ihr Träumer!
das ist ja mal ein gelungener Einstieg ins Forum und dann auch gleich so ein produktiver Beitrag, respekt. [/IRONIE] Wenn der Thread jetzt nicht von 2012 wäre hätte mich die Kritik an DS nicht gestört aber nach 3 Jahren... Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Zitat: Original erstellt von CadCrufti: Ihr Träumer! Das Thema Fase Abstand Abstand vertauschen ärgert mich seit 2000 Die Softies von SW juckt das nicht, genau so wenig wie Dicke Null !!
Na denn Herzlich Willkommen im Forum CadCrufti. Du hast immer die Möglichkeit - über das customerportal von SOLIDWORKS - deine Wünsche kund zu tun. Je mehr Anwender sich das Gleiche wünschen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, das SWX die Notwendigkeit dieses Wunsches erkennt, und dem nachgeht. Hast du das in den letzten 15 Jahren je gemacht? Ich habe dir einen Screenshot angefügt, mit dem du dich an das SPR, deinen Wunsch betreffend, anhängen kannst. Je eher und je mehr, desto besser! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
