| SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser |
Thema: Block (im Teil) – Voll definiert (1483 mal gelesen)
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es geht um den Block im Teil. Wird dieser Block bearbeitet ("Block bearbeiten"), dann wird selbst bei einer voll definierten Skizze (also alles schwarz) penetrant die dann falsche Meldung "Unterdefiniert" angezeigt. Dies ist insbesondere dann lästig, wenn eingebettete Blöcke (Dies sind Blöcke innerhalb von Blöcken) vorliegen, da Blöcke keine Systemfarben haben. Man sieht als nicht, ob der (übergeordnete) Block bereits "Voll Definiert" ist. Gibt es hier irgendeine Abhilfe? Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hallo Xafer, Block ist vollständig positioniert, mit Einfügepunkt und Winkel? Innerhalb des Blockes ist der Einfügepunkt vollständig definiert? Wenn ich bei mir nach allem schaue und auch den Einfügepunkt fixiere, zeigt die Info überall vollständig definiert an.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Xafer Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
Hallo Xafer, ich habe das mal so nachgestellt und nachdem ich dann auch noch links in der Auswahl "Winkel sperren" angewählt habe, wurde die Skizze auch als voll definiert angezeigt. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thorsten, ich habe momentan kein SWX zur Hand, möglicherweise ist das Nachfolgende daher falsch: Ich vermute stark, du sprichst von einer Skizze, in der ein Block enthalten ist und nicht von der Skizze im Block selber. Doch um die geht es hier. (Der Property-Manager "Block" – von dem du sprichst - kann nur geöffnet werden, wenn der Block geschlossen ist. Die dort möglichen Einstellungen betreffen auch nicht die Skizze innerhalb des Blocks, sondern das Verhältnis zwischen Block und übergeordneter Skizze) Wenn du den Block mit der Anweisung "Block bearbeiten" öffnest, wie ist dann die Statusmeldung bei dir? Immer noch "Voll definiert"? Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Konstruktion | Bei der m3profile GmbH handelt es sich um ein produzierendes Unternehmen, das High-End-Profile herstellt und dabei auf innovative Lösungen setzt. Mit Know-how, Erfahrung und einem Miteinander auf Augenhöhe setzt das Unternehmen auch scheinbar unlösbare Ideen in technisch perfektionierte und funktionierende Exklusivlösungen um. Dabei werden alle Richtlinien zum Umweltschutz umgesetzt und die Produktion erfolgt ausschließlich mit hochwertigen Maschinen "Made in Germany".... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
MichaM. Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xafer
"Winkel sperren" hat nur Auswirkung auf die Skizze. Den Block selber kümmert das reichlich wenig, der bleibt konsequent auf Unterdefiniert stehen. Zu dem Thema gibt's einen offenen SPR#628602. Also, abwarten und Tee trinken. Workaround scheint es nicht zu geben ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
