| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Schweissnahtsymbole ausblenden in Konstruktionsansicht (2766 mal gelesen)
da maddin Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.11.2012
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bitte helft mir, ist sicher nur die Frage nach dem richtigen Häkchen. Wie blende ich die Schweissnahtbemaßungen in der 3D-Ansicht aus? Hoffe das mit dem Bild und dem Upload klappt. Noch ganz schnell: SW2011 x64, Win7 DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da maddin
Hallo, bei mir (swx2008) im Featurebaum, Ordner Beschriftung, Rechte Maus Taste, Details gibt Fenster Eigenschaften Beschriftung und da drin ist tatsächlich so ein Haken, hab es nur nicht ausprobiert, ob der auch hilft Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für da maddin
Unter Ansicht--> Alle Beschriftungen-->Haken weg oder in der Voransichtssymbolleiste (Brillensymbol oben im Grafikbereich) alle Beschriftungen deaktivieren. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
da maddin Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
