| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Absturz beim laden aus der Kon.bibliotek (1075 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, ich habe in letzter Zeit vermehrt das Problem, dass SWX komplett abschmiert, wenn ich aus der Konstuktionsbibliotek eine Schraube (o.ä.) in eine BG einfuegen moechte. Kennt jemand das Problem und hat ggf. eine Loesung dafuer?! Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Mahlzeit Olli, Konstruktionsbibliothek? Der Dialog sieht eher aus wie eine Schraube aus der Toolbox. Und wenn das so ist, dann stimmt irgendwas mit den Einstellungen der Toolbox nicht, siehe gelber Hinweis.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo Oli, manchmal ist das SWX Profil kaputt. Sprich die registry im current user. Diese bitte umbenennen, SWX starten und nochmal Teile von der Bib ins SWX reinziehen. Gruß ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Zitat: dann stimmt irgendwas mit den Einstellungen der Toolbox nicht, siehe gelber Hinweis.
sieht nach nicht vorhandenen Schreibrechten aus. Ist wohl eher ein administratives Problem. Hast du die Toolbox bei dir lokal auf der Maschine? BTW, dein Betriebssystem-SP ist auch nicht aktuell... ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Check mal,ob da Schreibschutz drauf ist! SWX-->Optionen-->Toolbox...-->Konfigurieren-->3. Reiter Anwendereinstellungen-->siehe Bild HTH ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 15. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Duckbone
Hallo Olli Ziehst du dir die Teile nun aus der Toolbox oder hast du ein Verzeichnis mit SWX-Teilen/Baugruppen? Die Toolbox wird beim Update konvertiert, sofern du dort den Pfad angegeben hast. Wenn du deine Bib-Teile in einem eigenen Verzeichnis verwaltest, dass fahr da mal mit dem Taskplaner drüber und konvertier auf die aktuelle Version. Du kannst ja vorab mal ein paar Dateien von Hand neu speichern und testen, ob´s daran liegt. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Olaf ==> sieht genauso aus wie bei dir. @ Peter ==> ziehe die Teile aus der Toolbox in die BG. Alle beim Oeffnen aller "Altteile" werde ich gefragt, ob die Teile in die aktuelle Version uebernommen werden sollen. Ich fuerchte ich muss mein User-Profil dann doch mal kpl. neu machen (... und sichern - ich weiss ) Vielen Dank an alle!
