Thema: Zeichnung 45° (2875 mal gelesen)
AKeipra Mitglied Masch.Tech.1 Semester (Schlosser)
 Beiträge: 19 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wir sollen in der Zeichnung "Konstruktionslinien" einsetzen... Leider weiß ich nicht wie ich diesen 45° Schnitt hab....Dort wo man erkennen kann wo welche linie hingeht... Ist etwas Blöd erklärt (Weiß leider grad den Begriff dafür nicht ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 2935 Registriert: 04.04.2001 SWX2021sp5 WIN10 proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
Hallo, du meinst sozusagen Projektionslinien, die von der Elternansicht mit der Schnittlinie (die zufällig unter 45° liegt) zur Schnittansicht verlaufen und die jeweiligen Konturen "verbinden" ? ist mir bei SWX noch nicht aufgefallen als eigene Funktion, aber du kannst in der Schnittansicht eigene Linien hinzufügen. ich würd es so machen: gerade Kante wählen, Skizzenline übernehmen, Endpunkt anfassen und bis zur Mutteransicht ziehen, (da capo) ... und dann noch die Liniendarstellung wie gewünscht einstellen. EDITH ok, jetzt seh ich dein Bild auch ...  würd sagen das ist eine 2D-Aufgabe, dann pack alles in eine Ansicht oder mach es ohne Ansichten. wir sind wahrscheinlich alle erstmal davon ausgegangen, dass du ein 3D-Modell hast. oder bist du im Teil und willst es modellieren?? Das Hintergrundbild scheint viel interessanter ... :P Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 14. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
erstellt am: 14. Nov. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2012 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
Devastator Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 478 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win 7 64Bit, SP1 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM HP Z Turbo Drive 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M 2x HP ZR2440w TFT SolidWorks2016, AutoCAD Mechanical 2015 keytech13, penta8.3
erstellt am: 15. Nov. 2012 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
Moin, kann es sein, dass du die 45° "Umlenklinie", welche man für die Dreitafel-Projektion benötigt, meinst??? Gruß Devastator Edit1: Musste erst mal einige Schreibfehler entsorgen, weil ich mich zu sehr auf dein Hintergrundbild konzentriert habe ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. [Diese Nachricht wurde von Devastator am 15. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3106 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2016 DraftSight Énterprise 2018SP3 CIM Database 11.3 auf Dell Precision Tower 3420 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
Hallo, mal sie doch einfach auf das Blatt, (oder in eine gemeinsame leere Ansicht) horizontale, vertikale, diagonale mit Bemaßung, Bemaßung evtl ausblenden. Kontur malen, Hilfslinien, ... Mit Iconleiste "Linienformat" kannst du die Linien dann farblich kennzeichnen, Linienstärke, Linientyp ... sonst von Hand eben fertig machen und einscannen .... (und man geht auch nicht in eine Fahrschule wenn man morgen in Urlaub fahren will) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
Das mit der Fahrschule stimmt wohl, nur leider hab ich die letzte Woche für Mathe gelernt... Ich mein, das ging auch irgendwie in SWX  , nur das man die 45grad Linie selbst Pi x Daumen zeichnen musste -.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
 Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Nov. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
erstellt am: 15. Nov. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
erstellt am: 15. Nov. 2012 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
Ja aber wie bekomm ich es Zentral?...Das auch wirklich die Linien nach recht auf die Diagonale gehene und 1:1 nach oben auf die richtigen Kannten geht? Leider bin ich an extremer Neuling in SWX ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2770 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Nov. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
Hallo AKeipra, sollst du die Aufgabe wirklich in SWX lösen? Sieht mir eher nach einer händischen oder 2D-CAD Übung aus, da sich das Projezieren in SWX ja eigentlich von selbst erledigt? Hab es dir einmal in SWX mit Modelle gemacht und einmal in SWX Zeichnerisch aufgebaut, wobei SWX nicht unbedingt dazu geeignet ist es zu Zeichnen da würde ich eher sowas wie DraftSight oder AutoCad verwenden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKeipra
Na toll, jetzt erfahren wir nach mehr als einem Tag Rätselaufwand endlich, dass ihr die Teile schon habt. dürft ihr die auch benutzen? In der Aufgabenstellung steht noch, wie man die 3. Ansicht von Hand macht ... hab es gerade mal mit 2012 aufgemacht. 1) Zeichnung von Teil erstellen 2) 3 Standard Ansichten einfügen 3) Skizzenfunktion Linie von Ansicht oben rechts nach unten, weiter nach links. 4) Verknüpfungen setzen, soweit sie nicht automatisch gefangen wurden (Tangential, ... horizontal/vertikal) (die Anknüpfungen gehen bei mir auch an 2 verschiedene Ansichten) 5) goto 3 6) Linie diagonal zeichnen, Verknüpfungen 2 Punkte auf Linie - dann wird die genau 45° 7) ... also mit 2012 geht das recht einfach. wir sind mal wieder Last-minute-Reiseservice? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
