| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Toolbox Teil lässt sich nicht ersetzen (2415 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Baugruppe, in der sich unter anderem auch Toolbox-Teile befinden. Da die Toolbox (bei uns) noch nie richtig funktioniert hat, sind wir dazu über gegangen, die Toolbox Teile als Kopie abzuspeichern, und zwar in den Ordner in dem die Baugruppe Ihre Teile entnimmt. OK, nach Systemwechsel finde ich in den Baugruppen plötzlich wieder die ollen Toolbox-Teile, natürlich bahaftet mit den ganzen Fehlern die früher auftauchten. Nun wollte ich die Teile ersetzen mit den Kopien in den Ordnern. Aber keine Chance. SW nimmt immer wieder die Teile aus der Toolbox. Selbst umbenennen, nochmals koieren usw hilft alles nichts. Was kann ich tun? Danke und Gruß ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann berichten, dass der Fehler dadurch korrigiert werden kann, das Toolbox-Teil in ein Nicht-Toolbox-Teil umzuwandeln. Dann nochmals in die Baugruppe einbauen, speichern, fertig. Eine andere Lösung haben wir nicht finden können. Extrem hoher Aufwand - leider. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Nov. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Wo habt ihr eure Toolboxteile abgelegt? Wenn ihr in einer Mehrbenutzerumgebung arbeitet, solltet ihr eure Toolbox auf den Server legen, sonst erzeugst du doch tonnenweise redundante Daten. Dadurch umschiffst du solche Probleme.(Interne ID's der Toolboxteile) ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Nov. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
> Wo habt ihr eure Toolboxteile abgelegt? Liegen auf dem Server. > Einfach in den Optionen / Toolbox den Haken bei ...ersetzen... raus machen Sorry, finde ich nicht -> wo ist das? Danke und Gruß ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 15. Nov. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Das Problem scheint darin zu bestehen, daß Eure Dateiablage/Referenzierung/Dokumentverwaltung nicht in Ordnung ist. Gleicht doch mal Eure Dateipositionen ab, sonst werdet Ihr immer Schwierigkeiten haben, daß gleich heißende Teile von verschiedenen Speicherorten geladen werden (die Toolbox sehe ich hier unschuldig!) bzw. je nach schon geöffneten Dokumenten/deren Reihenfolge Chaos auftritt. Kommt evtl. noch hinzu, daß Dokumente von mobilen Rechnern immer mal ins Spiel kommen?! Setzt auch den Haken bei Systemoptionen-Externe Referenzen-Durchsuche Dateipositionen und arbeitet am besten alle mit demselben Optionensatz. Die Toolbox-Teile alle lokal zur Baugruppe dazuspeichern ist wahrlich kein empfehlenswerter Weg! Und: Ich würde das schnell in Ordnung bringen - wird sonst richtig teuer! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo, und Sry für die schlechte Beschreibung - ich hatt auf dem Hotelzimmer nur mein iPhone zur Hand (und da läuft derzeit kein SWX drauf, schade). Nun hier der Screenshot zur Einstellung, die ich meine. Und Lutz, ich WETTE darauf, das dies das Problem behebt... (hatten wir nämlich schon ein paar mal). Also Dieter, hier einfach mal den Haken raus machen, und die unverbastelte Baugruppe noch mal öffen; ich hoffe, du hast den "neuen" Zustand noch nicht gespeichert. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
