| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS (SOLIDWORKS) |
Thema: Komponenten automatisch in reduzierter Darstellung laden = ausgegraut (2358 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr seht, ich habe tatsächlich einen neuen Rechner bekommen auf Euer anraten. ;-) Noch funktioniert leider alles viel schlechter als vorher. Ich habe es noch nicht geschafft eine Zeichnung zu öffen ohne Fehlermeldung oder Totalabsturz. Aber fangen wir mal ganz langsam an. Ich möchte dass Zeichnungen immer vollständig (nicht reduziert) geladen werden. Unter Extras > Optionen > Leisung gibt es da eine Checkbox "Komponenten automatisch in reduzierter Darstellung laden". Die ist bei mir angehakt und ausgegraut. Was muss ich tun, dass die Zeichnungen (auch Baugruppen und Teile) nie reduziert geleaden werden? Danke. ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo, wahrscheinlich ist der Modus Grosse Baugruppe aktiv. Schalte den doch erst mal aus, dann müssten die Einstellungen auch wieder aktiv werden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 13. Nov. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 13. Nov. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo, als keine Illustration des Problems habe ich ein kleines Video angefertigt: http://screencast.com/t/hYlJt6LwKrsR Zu dem Problem der Stabilität kann ich nur die üblichen Verdächtigen aufzählen: Bei/Vor der Installation - UAC aus - Administrator-Rechte vorhanden - Virenscanner aus - alle anderen Programme aus - aktuelle Version installieren (SWX 2012 SP5, nicht SP4) - zertifizierter Grafikkartentreiber ... Im Zweifel: SWX de-installieren, dann erneut versuchen. Good luck.
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Nov. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo, Ergänzung zu Heiko's erster Vermutung: Modus große Baugruppe kannst du unter Extras im Menü auch direkt schalten. Wenn also eine Baugruppe offen und dieser Punkt bei extras aktiviert ist, dann ist bei Optionen das Feld bei mir auch grau ... Glaube, das war bei mir auch schon mal aktiv - keine Ahnung warum ... ansonsten - vor einer Neuinstallation würd ich noch - nach den Fragen schauen, ob evtl schon mal was mit "nicht wieder fragen" beantwortet wurde ... - mit regedit den Bereich /hkcu/software/solidworks/solidworks2001 umbenennen (vor dem Start von SWX) und neu anlegen lassen (durch den Start von SWX) ... - das Benutzerprofil neu anlegen lassen Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die antworten. > wahrscheinlich ist der Modus Grosse Baugruppe aktiv. Schalte den doch erst mal aus, dann müssten die Einstellungen auch wieder aktiv werden. Oh ja, stimmt. Das war's auch. > Ist der richtige Grafikkartentreiber installiert? Grafikkartentyp NVIDIA Quadro 2000 Solid Works Premium 2012 x64-Edition SP4.0 Grafikkarten-Treiberversion 8.17.12.9703 Windows 7 Enterprise 64 Bit SP1 Hier gecheckt: http://www.solidworks.de/sw/support/videocardtesting.html Ergebnis: Mein Treiber ist höher als der dort gelistete - sollte ich den treiber downgraden lassen auf 8.17.12.7090? (Ich bezweifle aber, dass das unsere EDV macht) > als keine Illustration des Problems habe ich ein kleines Video angefertigt: Danke - habs erkannt. > Bei/Vor der Installation... und > ansonsten - vor einer Neuinstallation würd ich noch... Tut mir leid, in unserem Konzern ist das was ihr beschreibt nicht möglich. Alles was geht habe ich bereits ausgeschöpft. Allein dass ich einen neuen Rechner bekommen habe hat mich mehrer Stunden Schreibarbeit über ein Jahr verteilt gekostet und ich kann es immer noch nicht glauben. Und dann bekommt man irgendwas - man kann weder etwas aussuchen noch Tipps für Installation geben. Um von unserer EDV allein eine Antwort auf eine E-Mail zu erhalten vergehen oft einige Monate. Und morgen kann es sein - da arbeite ich nicht mehr mit SW sondern mit NX - Ihr versteht was ich meine. Konzern eben. Trotzdem danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
