| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Oberfläche heraustrennen / Lücken schließen (5416 mal gelesen)
bonask Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 26.05.2010 SolidWorks 2011 Premium Win7
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe gleich zwei Fragen an euch. Ich fange mal mit der vermutlich leichteren Frage an. Auf einer Oberfläche möchte ich einen Bereich heraustrennen. Der Bereich soll aber nicht gelöscht werden, sondern einzeln auswählbar sein. Ich habe in einer 3D-Skizze die Ränder des Bereichs eingefügt. Ich könnte jetzt den Bereich trimmen und mittels Füllen wieder eine neue Fläche erzeugen. Aber die neue Fläche ist natürlich nicht identisch mit der ursprünglichen. Gibt es eine Möglichkeit, einen Bereich auf einer Oberfläche herauszutrennen ohne irgendwas zu löschen? Bild ist angehängt (Frage1.jpg). Nun zu meiner zweiten Frage: Ich habe zwei aneinandergrenzende Oberflächen in Solidworks importiert. Aufgrund der Geometrie befinden sich an den Rändern zwischen den beiden Oberflächen Lücken, die ich gerne schließen möchte. Die Funktionen Füllen, Loft oder Oberfläche verlängern (bis Oberfläche) haben bisher nicht funktioniert. Ich füge mal eine Bild an (Frage2.jpg), die Kanten habe ich ausgewählt, es sind insgesamt 3 Kanten, die sich zum Teil überschneiden. Das ist wohl auch das Problem bei der Sache. Könnt ihr mir weiterhelfen, wie man solche Lücken schließen kann? Ich bedanke mich für eure Hilfe! bonask Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bonask
Hallo, zu Frage 1.: Kurve/Trennlinie ist das, was du suchst. Zu Frage 2.: Hier fehlt es mir ein wenig an Infos, um so aus der Luft einen Rat geben zu können... Dennoch einige Ansätze. Entweder haben wir Überschneidungen (-> Trimmen) oder es gibt Lücken (-> Füllen). Schaffe als erst einmal EINE definierte Situation. Trimme mit einer zusätzlichen Skizze alle Flächen zurück, dann kannst du die Lücke mit einer zusätzlichen Fläche füllen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bonask
Hallo, zu Frage 2 versuche es einmal mit Trimmung aufheben und dann beide Flächen gegenseitig trimmen. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bonask Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2012 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten! Das mit der Trennlinie funktioniert schonmal! Hatte ich zwar auch schonmal versucht, aber mit einer 3D-Skizze... Das mit den Lücken hat noch nicht funktioniert. Auch nachdem ich einen großen Ausschnitt um die Lücke gemacht habe, funktioniert das Füllen nicht. Habt ihr noch weitere Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 14. Nov. 2012 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bonask
Jap, bitte einmal hochladen Macht die ganze Sache, für uns, ein bißchen leichter. ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bonask Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst mal entschuldige ich mich dafür, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Ursprünglich war meine Solidworks-Datei 160MB groß, habe es jetzt erst geschafft einen Auschnitt hinzubekommen, damit ihr seht was ich meine. Also die beiden importierten Oberflächen sollen möglichst gut aneinander gefügt werden. Zwischen ihnen sind viele kleine Lücken. Auch die große Lücke würde ich gerne schließen. Könnt ihr mir sagen, wie man das macht? Der Befehl "Oberfläche zusammenfügen" schließt schonmal viele der kleinen Lücken. Wie gesagt: die Datei, die ich hochlade, ist nur ein Ausschnitt, meine ursprüngliche Datei hat viele solcher Lücken. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
