| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Baugruppenkonfigurationen (941 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2013 LT Solid Works 2012 , 2013 IronCad V11
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde. Ich hab einen Stellfuß, den ich gern konfigurieren möchte. In den Bauteilen, hab ich es schon gemacht, das ich mittels Tabelle die unterschiedlichen Konfigurationen steuere. Nun hab ich versucht diese Konfigurationen in die Baugruppe zu "integrieren". Mit dem Confiruations Publischer muß man zuerst eine Tabelle erstellen. soweit so gut. Nun kommt mein Problem. Wie kann ich diese Tabelle erstellen, damit die Konfigurationen der beiden Einzelteile zusammenstimmen. Vielen Dank Im Voraus
Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo, man muss das nicht zwingend mit dem KonfigPublisher machen - aber das nur am rande. Um die Konfigurationen von Komponenten abzurufen, benutzt man die Syntax: $KONFIGURATION@Komponente<1> wobei die Einträge in den eckigen Klammern auch * oder andere Variationen sein können. Der Wert ist dann auf jeden Fall immer der Konfigurationsname. (Das alles steht allerdings ausführlich auch in der Hilfe beschrieben...) Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 12. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
