  Oberste Baugruppendatei finden
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Oberste Baugruppendatei finden (981 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
erstellt am: 09. Nov. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidworks Spezialisten,
ich stehe vor einer Aufgabe zur Migration von Solidworks Dateien in eine Teamcenter/NX Umgebung. Wir haben an einem Standort bisher für ein größerers Projekt Solidworks eingesetzt und die Dateien in einer eher unstrukturierten bzw. nicht nachvollziehbaren Verzeichnisbalage verwaltet. Nun muss ich diese Daten migrieren. Hierzu suche ich die Hauptbaugruppendatei einer Konstruktion, dessen Einzelteil ich habe. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich auch ohne Solidworks die Beziehungen zwischen SWX Dateien auswerten kann? Speziell eine "Where Used" Abfrage ist notwendig, damit ich schließlich die Hauptbaugruppendatei ausfindig machen kann.
Matthias
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Nov. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
MIT SolidWorks 2013 gibt es einen einfach Knopf im Öffnen Dialog, der die Hauptbaugruppe findet und isoliert. Also muss es generell möglich sein. OHNE SolidWorks kann ich dir aber nicht helfen...
Einen schönen Gruß von Heiko
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 10. Nov. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ich könnte mir vorstellen dass der Solidworks Explorer das Richtige für dich wäre. Dort die Teile-Datei auswählen und den Reiter "Wo verwendet" anklicken und je nach Anzahl der SWX-Datein kanns etwas dauern, dann bekommst die Baugruppen mit dem Teil angezeigt. Der SWX-Exploerer ist frei auf der SWX-Homepage zum Herunterladen.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 10. Nov. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem 100-Zeilen-Makro-Excel geht das "Where Used" .
Am Ende wären die Einstiegs-Baugruppen jene,
die in keinem anderen Part oder Baugruppe verbaut sind.
Aber Achtung, wenn Du Mehrfach-referenzen und "Nach-Oben-Refrenzen"
zulässt / verwendest, hilft Dir das Makro nicht!
Ausserdem ohne die Zeichnungs-referenzen!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Nov. 2012 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
die simpleste und oft erfolgreiche Methode ist das Sortieren nach Dateigröße.
Die größte Baugruppendatei ist fast immer auch die Hauptbaugruppe.
HTH
Michael
