| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten |
Thema: Drehen per Mit Triade verschieben und fangen (1655 mal gelesen)
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das bunte Dingens mit dem man Teile in Baugruppen verschieben und drehen kann kennen ja die meisten. Speziell beim Drehen sollte es ja (mit Häkchen bei "beim Ziehen fangen") so sein, dass unterschiedliche Inkremente gefangen werden, je nach Entfernung der Maus vom Zentrum. Dies funktionierte bei mir seit SW2010 nicht mehr - es wurde überhaupt nicht gefangen. Jetzt, mit 2012 ist das anders, aber noch schlimmer: es fängt nur noch 3°-Schritte und das unabhängig vom bereits erwähnten Häkchen. Habt ihr das auch und gibts da ne Lösung? Vielleicht hab ich ja nur wieder in der Häkchenkunde nicht aufgepasst ;-) ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Nov. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, wenigstens bin ich nicht der einzige. Werd wohl mal die Hotline bemühen. Kennt denn vielleicht noch jemand ne alternative Möglichkeit, händisch Einzelteile um die Hauptachsen zu drehen? ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GrünesTelefon
Hallo GrünesTelefon, Zitat: Original erstellt von GrünesTelefon: Kennt denn vielleicht noch jemand ne alternative Möglichkeit, händisch Einzelteile um die Hauptachsen zu drehen?
Du kannst dir da eine Achse hinlegen und dann beim "Komponente drehen" diese Achse anwählen, dann wird um dieses Element gedreht. Aber vielleicht hast du ja schon eine Kante, die in die Richtung der Hauptachsen zeigt. Ansonsten eben die Hauptebenen selektieren, Referenzachse einfügen und darüber drehen. Geht in knapp 4 Sekunden Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
