| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Schweißkonstruktion mit U-Stahl (3667 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2013 LT Solid Works 2012 , 2013 IronCad V11
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde Ich hab eine Schweißkonstruktion mit U-Stählen gemacht. Nun möchte ich gern bei einigen U-Stählen ein selbstkonstruiertes Blech dran machen, sozusagen als Fuß zum einstellen. In der Schweißkonstruktion selber hab ich nicht herausgefunden , wie dies geht und ob es überhaupt geht. Bei einer Baugruppe aber hab ich dann die Zuschnitts liste aber nicht mehr ( Zeichnung). Weis jemand eine Lösung? oder muß ich die Schweißkonstruktion als komplette Baugruppe konstruieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo, für ein Blech oder anderes Blechteil nimmst du die üblichen Modellierungsbefehle (Linear ausgetragener Aufsatz). Für Knotenbleche und Endkappen gibt es allerdings wieder Schweisskonstruktionsbefehle. In der Baugruppe kannst du über Detaillierte Stückliste auch die Daten einer Schweisskonstruktion "abgreifen".
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo Steftensteig, Du kannst ganz normal in der Schweißkonstruktion einen linearen Austrag machen (in diesem Falle Dein Blech), aber aufpassen: Häkchen "verschmelzen" entfernen. Jetzt im FM die Zuschnittliste Aktualisieren. Wenn Du die Zuschnittliste im FM öffnest, findest Du auch die Bleche wieder, wo Du bei Eigenschaften des Bauteiles dann als Name PROFILNAME (Bitte groß schreiben) eingeben kannst, und die entsprechenden Werte hinterlegst. Dieses Blech wird dann in der Zuschnittliste als z.B.Blech aufgeführt. Ich hoffe, ich habe es deutlich genug erklärt. siehe PDF-File ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Ohne mir jetzt groß die Datei anzusehen... Beim Spiegeln bietet sich in einer Schweisskonstruktion die Auswahl Körper an. In normalen Teilen wählt man ja oft - ohne sich groß Gedanken zu machen - Features. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Nov. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 09. Nov. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Zitat: Original erstellt von steftensteig:
Hab ich da was Falsch gemacht?
Körper spiegeln geht. Allerdings würde ich eine Platte unter das U-Profil einschweißen, dann reicht ein normal gesägtes Flacheisen. Ich würde die Platte separat zeichnen und über eine Baugruppe einfügen, denn so eine Bodenplatte braucht immer. In der Schweißkonstruktion würde ich das "H" mustern, dann kann anschließend in der Baugruppe mit Feature gesteuertem Muster die Platte gemustert werden und ist trotzdem assoziativ. Bei der Länge des Gestells, würde ich das Gestell abdrücken wollen, so dass noch ein Gewinde hinzu kommt. Du kannst davon ausgehen, dass Hallenböden nicht immer eben sind. Bei uns ist das so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Konstrukteur:innen (m/w/d) im Sondermaschinenbau | Starte mit uns durch! Was uns bei Eclipse Automation ausmacht: Wir sind die Know-How-Leute. Unser Geheimnis sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: mit ihren Fachkenntnissen und ihrer Motivation tragen sie zu einem tollen Betriebsklima und geschäftlichem Erfolg bei. Kein Arbeitstag gleicht dem anderen! ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
