| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Volumenkörper in Oberbaugruppe ausblenden? (1535 mal gelesen)
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit, in einer Baugruppe einen Volumenkörper eines Einzelteils (dieses besitzt mehrere Volumenkörper) auszublenden, ohne daß sich dies auf die Einzelteildatei auswirkt? Die Anzeigestatuseinstellungen im Anzeigefensterbereich lassen sich bei mir (SWX2010) nur für die ganze Komponente steuern, und nicht separat für einzelne Volumenkörper von Einzelteilen... Ich kann zwar im Anzeigefensterbereich einen einzelnen Volumenkörper eines Einzelteiles auswählen, jedoch ist dieser dann im Einzelteil selbst auch ausgeblendet. Hintergrund ist folgender: Wir haben für einige unserer Maschinen vereinfachte Modelle erstellt, und diese als Einzelteil gespeichert. Sobald diese Maschinen in Baugruppen zu ganzen Linien zusammengestellt werden, kann es sein, daß einzelne Anschlüsse in der oberen Baugruppe nicht mehr benötigt werden. Wir könnten natürlich auch Konfigurationen der vereinfachten Modelle erstellen, den Aufwand möchten wir uns aber natürlich gerne sparen, falls es eine Möglichkeit gibt, die Volumenkörper dieser Anschlüsse direkt bei Bedarf in der Baugruppe auszublenden. ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ess-jay
Hallo Stephan, Zitat: Original erstellt von ess-jay: kennt jemand eine Möglichkeit, in einer Baugruppe einen Volumenkörper eines Einzelteils (dieses besitzt mehrere Volumenkörper) auszublenden, ohne daß sich dies auf die Einzelteildatei auswirkt?
Nein, auf Komponentenebene kannst du nur Komponenten beeinflussen. Zitat: Original erstellt von ess-jay: Wir könnten natürlich auch Konfigurationen der vereinfachten Modelle erstellen, den Aufwand möchten wir uns aber natürlich gerne sparen [...]
Da werdet ihr wohl nicht drumherum kommen. Allerdings braucht ihr dafür keine neuen Konfigurationen, sondern einen neuen Anzeigestatus. Den Anzeigestatus wählst du dann in den Komponenteneigenschaften aus, ähnlich wie die Konfigurationen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für deine Antwort. Ich hatte es mir schon gedacht, ich habe auch nichts dergleichen gefunden. Aber manchmal sieht man ja den Wald undsoweiter... Die Möglichkeit mit dem Anzeigestatus kam mir auch schon in den Sinn, jedoch habe ich das wieder verworfen, da (genau wie bei Konfigurationen) die Vielfalt zu groß würde. Da wir sehr viele verschiedene und auch teilweise unverhersagbare Anschlüsse oder Teile ausblenden müssen, würden Konfigurationen oder Anzeigestati zu unübersichtlich. Da außerdem für diese vereinfachten Modelle keine dedizierte Person zuständig ist und von im Prinzip von jedem ergänzt werden würde, würden die Konfigurationen oder Anzeigestati wir Pilze sprießen und eher unübersichtlich werden. Ich werd mir wohl was anderes ausdenken müssen... ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrünesTelefon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2005 SW2016 SP5.0 auf W7 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ess-jay
Wie wärs denn wenn du die einzelnen Anlagen jeweils als virtuelle Komponenten in die Baugruppe holst? Da kann man dann nach Herzenslust ein- und ausblenden ohne das Ursprungsteil zu verändern. ------------------ MfG -GrünesTelefon- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
