| Hoffmann Expertenseminar "Digitale Prozess- und Fertigungslösungen" |
Thema: Schnittansicht im Modell (1911 mal gelesen)
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 07. Nov. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! ich habe ein Problem mit Schnittansichten! im Anhang ist ein Bild vom Fehler der jedes mal erscheint wenn ich das Teil schneiden möchte! Gibts da irgent eine Lösung für SWX 2012? Vielleicht wenns jemand im SWX 2013 probiert... würde mich interessieren ob es da funktioniert! Vielen Dank im Voraus
------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Nov. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Hallo, bei mir funktioniert es sowohl mit SWX2012Sp1.0 x64, wie auch SWX2013Sp0.0 x64 einwandfrei. Vertikal, horizontal, links, rechts... kein Problem. Hm.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Nov. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
erstellt am: 07. Nov. 2012 21:49
...bei mir klappt es auch...2012 SP5.0... |
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank euch allen fürs ausprobieren... Jetzt gehts bei mir auch obwohl ich nichts verändert habe?!?!?!?! Ich hab fast den ganzen gestrigen Tag verbraucht und habs nicht hinbekommen. Heute das erste mal öffnen und es klappt Ich frag jetzt gar nicht mehr nach dem Grund. Hauptsache es funktioniert. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Warum das plötzlich wieder funzt kann ich dir auch nicht erklären. Die Meldung kommt bei uns in 99% der Fälle dann, wenn man versucht, einen Schnitt tangential an einen Kreis/Zylinder/Kugel/Spline zu legen (Dicke-Null-Problem). Im übrigen auch im 3D-Modell bei den Schnittansichten. Meistens genügt es, wenn man den Schnitt um 0,001mm verschiebt. In Modellen ist das i.d.R. kein Problem, in Zeichnungen sollte man damit vorsichtig sein, da man sich sonst andere Probleme einhandelt: Bohrungen werden nicht mehr als Kreise dargestellt, autom. Mittellinien funktionieren nicht mehr, da der Schnittverlauf eben nicht mehr GENAU durch die Bohrung läuft etc. pp. Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
