| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SPS |
Thema: Lineares Mittelkreuz (Musster) bearbeiten (1359 mal gelesen)
lucky-slevin Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 29.10.2007 SolidWorks Office Premium 2011 64Bit (SP5) Dell Precision T3500 WIN 7 Enterprise (SP1) Intel Xeon W3520 2,67 GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX3800
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe im Forum gesucht aber nichts passendes gefunden. Ist es Möglich in SolidWorks das Lineare Mittelkreuz (Musaster) zu bearbeiten. Genauer gesagt, ich habe ein Lineares Mittelkreuz(muster) erstellt und merke das mir ein Kreuz fehlt. So bald ich diesen dann manuel einfüge, wird dieser nicht in das Muster integriert. Da es viele Bohrungen (Löcher) sind ist das halt müsam alles zu löpschen und neu zu plazieren. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucky-slevin
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucky-slevin
Hallo, ich habe es so verstanden: Du hast auf der Zeichnung Mittelkreuze für dein Bohrmuster erzeugt, das nun ergänzt werden möchte, richtig? Einen speziellen Befehl dafür gibt es nicht. Aber du kannst natürlich mit dem Mittekreuz-Befehl die fehlende(n) Bohrungen markieren, und - um den Bezug herzustellen - dann auch Bohrungen mit vorhandenem Mittelkreuz. Dann generiert SWX auch die gewünschten Verbindungslinien zu diesen Bahrungen. Leider liegen auf den vorhandenen Bohrungen dann doppelte Mittelkreuze, aber was solls... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,ich habe es so verstanden: Du hast auf der Zeichnung Mittelkreuze für dein Bohrmuster erzeugt, das nun ergänzt werden möchte, richtig?
Richtig, schade das es keinen Befehl oder etwas Ähnliches gibt. Danke trotz dem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
