| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Strukturbauteil (gerade) trimmen (2510 mal gelesen)
K-MWa Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.11.2012 Windows 7 SW 2012 Professional x64 SP04
erstellt am: 06. Nov. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SW-Community, nach erfolgloser Suche im Forum hier mein Problem: ich habe eine Schweißkonstruktion (siehe Anhang) aus L-Profilen, bei der ich nun die Enden trimmen möchte. Soweit so gut, nur schaffe ich es nicht, Strukturbauteil 8 so zu trimmen, das die Endflächen gerade (so wie sie auf der Säge geschnitten werden) sind. Obwohl "einfacher Schnitt zwischen Körpern" aktiv ist hab ich die schrägen Flächen drin. Gibt es da eine Möglichkeit oder muss ich den Umweg über Ebenen (wie bei "Trimmen/Verlängern2" darüber) gehen? Herzlichen Dank MWa
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Nov. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-MWa
Hallo, mache doch einfach auf der Rückseite eine Skizze mit zwei drei Linien, und schneide dann damit. Das ist deutlich schneller, als vorher noch die Ebenen zu erzeugen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 06. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K-MWa Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-MWa
Hallo nochmals, hätte dein L-Profil, so wie andere Profile auch, eine kleine Stirnfläche, so hättest du diese mit der Option "Fläche" anstelle "Körper" dann für das Trimmen auswählen können. Hätte, könnte, würde... Es liegt also ganz einfach an der Gegebenheit des Profils... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K-MWa Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist klar, ich dachte/hoffte es wäre evtl möglich dass SW z.B. den äußersten Punkt des Profils (in dem Fall den Übergang der Außenfläche zum Radius) erkennt und dort den rechtwinkligen Schnitt setzt. Trotzdem danke für deine Hilfe, LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 06. Nov. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-MWa
K-MWa Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Riesi, danke für den Tipp, das ist ein Feature auf das ich gerne "vergesse"... Aber da der senkrechte Schenkel dort enden soll wo du ihn hinverschoben hast, der waagrechte aber ganz nach vorne zum Schenkel des anderen Profils gehen soll fällt das verschieben hier aus. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-MWa
Hallo, coole Idee mit "Fläche verschieben". Leider bekommt man hier keine Assoziativität hin, was sich dann im Änderungsfall rächt - schade. Deswegen hast du wohl auch selbst von "hin pfuschen" geschrieben?! Schönen Tag wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-MWa
Das Feature habe ich nur der Vollständigkeit halber erwähnt, bei Schweißkonstruktionen brauche ich es selten und wenn eher zum verlängern, um eine Kehlnaht zu ermöglichen. In diesem Beispiel ist es ungünstig. Gerne benutze ich das Feature zum Konfigurieren von Fertigteil, Brenn-/Laserteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
