| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Zeichenansicht nach Kante ausrichten (2757 mal gelesen)
bean Mitglied Schreiner
Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin leider in der SWX-Hilfe nicht fündig geworden Auch hier im Forum habe ich nur diesen Beitrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023719.shtml#000001 Das man eine Zeichenansicht nach einer Kante ausrichten kann wusste ich schon. Doch leider verhält sich das bei uns wie das vom Tisch fallende Marmeladenbrot - es landet auf der bestrichenen Seite. Das heisst, die neu ausgerichtete Ansicht steht mit fast tödlicher Sicherheit auf dem Kopf! Anschliessendes drehen um 180° funktioniert auch nicht. Kann ich nirgends beim Ausrichten beeinflussen, auf welche Seite das Teil springt? Gruss bean P.S. Es ist mir bekannt, dass die Höhe des Tisches einen Einfluss darauf hat, auf welche Seite das Brot fällt...
[Diese Nachricht wurde von bean am 05. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bean
Hallo Bean, Zitat: Original erstellt von bean: Kann ich nirgends beim Ausrichten beeinflussen, auf welche Seite das Teil springt?
Leider nein, zumindest ist mir kein Weg bekannt wie du das beeinflussen könntest. SW2013 hab ich aktuell nicht installiert, aber ich kann mich auch aus dem What's New an keine Erweiterungen in der Richtung erinnern. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 06. Nov. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bean
Hi Bean, Hast du mal Probiert eine andere Kante zu wählen?! Du kannst alternativ auch dann wenn die Ansicht "auf dem Kopf steht" eine Kante wählen die weiter oben liegt (idealerweise die oberste waagerechte Kante" und noch mal das Ausrichten ausführen. Dann wird die Ansicht um die 180° gedreht. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten Vielen Dank für den Tipp. Das funtkioniert tatsächlich und löst mein Problem. Trotzdem finde ich das Verhalten merkwürdig. Ich habe mal ein Beispiel beigefügt. Ich habe zwei parallele Kanten die für die horizontale Ausrichtung in Frage kommen. Wähle ich die obere Kante, erhalte ich das gewünschte Ergebnis. Wähle ich die untere Kante, haut es die ganze Ansicht auf den Kopf! Dann ist es so wie Carsten schreibt, dachte ich. Aber (Gruss an Barney Stinson) gleicht kommt's... Probiere ich das selbe mit der Rückansicht des Teils, verhält es sich genau umgekehrt! Dann erhalte ich mit der unteren Kante das korrekte Ergebnis und die obere Kante stülpt mir die Ansicht um. Einmal mehr hat aber das weltbeste Forum ein Problem gelöst. Vielen Dank aus der Schweiz an alle treuen Mitleser und Helfer Bean
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 07. Feb. 2021 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bean
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Zusammen, ich habe auch dieses Problem: Kante des Bauteils angeklickt, Extras/Zeichenansicht ausrichten/horizontale Karte Dann Richtet sich das Objekt entsprechend aus. Aber immer "auf dem Kopf" Oberste Kante gewählt: Kopfstand. Unterste Kante: Kopfstand. Vertikal versuchen: und ganz links eine Kanete: Kopfstand. Vertikal versuchen: und ganz rechts eine Kanete: Kopfstand. Weint laut in Objekte ausrichten in Zeichnungsumgebung Inventor Wie tickt SWX. was muss ich besser machen? Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 07. Feb. 2021 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bean
Moin Björn, wenn es in der ZE nicht funktioniert, dann erzeuge dir doch eine Ansicht im Modell. Wähle die Fläche die nach vorne zeigen soll und mit gedrückter Strg-Taste eine Fläche die nach oben zeigen soll. Nun auf normal auf klicken. Die erste Fläche sollte jetzt parallel zum Monitor liegen und die zweite Fläche sollte nach oben zeigen. Abschließend die Leertaste drücken und in dem Menüfenster auf das Fernglas mit dem Stern kicken und einen Namen für die Ansicht vergeben. Dies Ansicht kannst du jetzt sowohl in der ZE wie auch im Modell verwenden. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Feb. 2021 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bean
Hallo Björn, ich glaub der Tip, die Ansichten im Modell zu definieren ist gut, das kann man auch nachträglich anpassen. es gibt noch eine Funktion zum Drehen mit "im Uhrzeiger sinn" und "gegen den Uhrzeigersinn". das funktioniert teilweise besser Ansonsten gibt es bei gedrehten Ansichten aber immer mal wieder Probleme, wenn man Ausbrüche reinbringt oder Detailansichten und so davon ableitet. Dann gibt es noch "Ansicht einfügen relativ zu Modell". Auch da kann man dann Vorderansicht und (Oben oder Seite) auswählen. lässt sich aber nachträglich nicht gut ändern und wird von SWX wenn ich mich recht entsinne auch nicht als unabhängige "Elternansicht" anerkannt. Bei irgend einer Funktion neulich hat es sich dann einfach geweigert - Modell austauschen oder so etwas. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
