| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Linearmuster (1212 mal gelesen)
Werkzeugmacher39 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 25.10.2012 Win 7 64 bit SW 2012 Logopress 3
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich wollte ein Lineares Muster mit Features erstellen. Dieses Ausgangsfeature ist mittig platziert. Habe 2 Kanten angegeben und das Feature. Beim bestätigen sagt mit SW 2013 immer dass die Kanten parallel sind und man das man eine Option anklicken soll. Nur ist diese Option bei mir nirgends zum Anklicken. Kann mir da wer eine Tip geben? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Da ist mit Sicherheit die Option "Muster nur für Ausgangselement" gemeint. Kannst du mal einen screenshot von deinem Featuremanager machen und/oder dein Teil mal hochladen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Da ist mit Sicherheit die Option "Muster nur für Ausgangselement" gemeint.Kannst du mal einen screenshot von deinem Featuremanager machen und/oder dein Teil mal hochladen!
Ja genau. T`schuldigung wußte nicht mehr wie dies heißt. An bei der gewünschte Bildschirmausschnitt. Übrigens :Bei SW 2012 ist diese Option noch da. Hab beide Versionen installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Ich habe das gerade mal bei mir getestet und kann deinen Fehler nachvollziehen. in der 12 ist der Haken im Feld Richtung 2 noch da, in der 13 nicht. sieht buggy aus... melde das mal deinem Reseller. Ich versuche mal bei uns in der Zentrale zu fragen, ob da schon was gemeldet wurde! In der Zeit kannst du das Problem ja mal durch 2 Muster umschiffen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 05. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Ich habe das gerade mal bei mir getestet und kann deinen Fehler nachvollziehen. in der 12 ist der Haken im Feld Richtung 2 noch da, in der 13 nicht. sieht buggy aus... melde das mal deinem Reseller. Ich versuche mal bei uns in der Zentrale zu fragen, ob da schon was gemeldet wurde! In der Zeit kannst du das Problem ja mal durch 2 Muster umschiffen!
Ja das werd ich wohl machen müssen. Hab unseren Reseller kontaktiert und warte nun was geschieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkzeugmacher39
Ich habe gerade mal in der Zentrale in Stuttgart angerufen und mein dortiger Lieblingssupporter hat mal nachgesehen. Das ist ein Bug, der im SP 1 gefixt sein soll. (SR 663076) Wenn du dein System mal auf englische Sprache umstellst, dann kannst du das Feature ganz normal ausführen, Haken ist ist sichtbar im Feld Richtung 2. Danach wieder auf deutsche Sprache umstellen, Haken ist wieder weg, aber das Feature funktioniert einwandfrei. Kein Fehler von uns, sonder ein Bug ....nur im deutschen Menü. THX to Michel nach Stuttgart... HTH
erstellt am: 05. Nov. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Ich habe gerade mal in der Zentrale in Stuttgart angerufen und mein dortiger Lieblingssupporter hat mal nachgesehen.[b]Das ist ein Bug, der im SP 1 gefixt sein soll. (SR 663076) Wenn du dein System mal auf englische Sprache umstellst, dann kannst du das Feature ganz normal ausführen, Haken ist ist sichtbar im Feld Richtung 2. Danach wieder auf deutsche Sprache umstellen, Haken ist wieder weg, aber das Feature funktioniert einwandfrei. Kein Fehler von uns, sonder ein Bug ....nur im deutschen Menü. THX to Michel nach Stuttgart... HTH [/B]
Ja genau, das hab ich von unserem Reseller auch als Antwort bekommen Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
