| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Befehl In Fenster Zoomen optmieren (1701 mal gelesen)
Krebsmaler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 27.10.2012 SolidWorks Premium 2012 x64 SP5.0 Windows 7 Dell PRECISION M6600
erstellt am: 03. Nov. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Befehl "In Fenster Zoomen" benutze wird das Objekt so dargestellt, daß zwichen den äußeren Kanten des Objektes und dem Rand der Zeichnungsfläche relativ viel Platz bleibt. Kennt jemand eine Möglichkeit des Platz auf dem Bildschirm bei der Verwendung dieses Befehls besser auszunutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Nov. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
Hallo, nein. Einstellungen sind nicht möglich. Leider verwendet SWX immer einen recht breiten "Rand", was mir auch nicht so gefällt. War aber schon immer so... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 04. Nov. 2012 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
Sorry Heiko, da bin ich nicht ganz Deiner Meinung, sondern habe diverse Details nachvollziehbar festgestellt: a) Feature-Manager-bereich zählt mit zum 3d-fenster! (also mal mit F9 ausblenden und vergleichen, nur die Mitte wandert mit) b) Nicht die Unterkante vom Befehlsmanager ist die linke obere Ecke, sondern die Oberkante der Reiter... c) Spline-Flächen werden mit Abstand gerechnet (siehe Bild) => das ist wohl in jedem 3d-CAD-Programm so! d) Macro für Feinzoom(minimaler Rand) hat somit diverse Fallstricke aber Ihr könnt es ja mal selbst probieren mit swApp.ActiveDoc.ActiveView.Scale= ... danach swModel.GraphicsRedraw2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2012 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
Hallo, wenn ich von Einstellungen spreche, dann meine ich damit irgendeine Option in den Systemoptionen; Maximal eine Einstellung in der Registry. Und natürlich kenne ich auch nicht immer alle Möglichkeiten. Aus deinem Beitrag - SLDW-FEM - kann ich aber auch nicht wirklich die Lösung ersehen... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2012 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
Hallo Heiko um es mal ganz einfach zu sagen: (1) mit der Maus kannst Du nur nen grossen faktor zoomen (z.Bsp. MausRad ergibt ca.Faktor 1,2 / die 3d-Maus-Leute sind besser dran ) Bei den Drehfeld-Inkrementen unter Systemoptionen wurde das wohl vergessen.. (2) kleiner zoomen+ der Fenster-Zoom geht meist mit kleinem Rand (3) mit o.g.Macro kann man den Rand auf exakt 1 Pixel einstellen jeder darf selber entscheiden, ob er mit (2) nicht auch zum Ziel kommt ... Besser verständlich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
Hallo SLDW-FEM, ja, danke. Ich kann halt leider nicht programmieren, weshalb mri nicht ersichtlich ist/war, ob dies schon die Lösung war, oder nur (oder immerhin) ein Ansatz. Ich wünsche dir - und allen anderen hier im Forum - einen Guten Start in die neue Woche. Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TestMitglied Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 05. Nov. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
Zitat: Original erstellt von Krebsmaler: Ich muß gestehen, mir helfen die Antworten auch nicht wirlich weiter.
Wie wärs denn mit einem Screenshot, damit man mal sieht wo Dein Monitor zu klein ist ------------------
