| SPS |
Thema: Dateieinstellungen übertragen? (1639 mal gelesen)
Krebsmaler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 27.10.2012 SolidWorks Premium 2012 x64 SP5.0 Windows 7 Dell PRECISION M6600
erstellt am: 03. Nov. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche eine Möglichkeit um Einstellungen in Modelldateien zu übertragen. Ich habe meine Teile und Baugruppen so eingestellt, daß ich damit optimal arbeiten kann (Schriftgröße, voreingestellte Eigenschaften, Benennung der Standardebenen, Anzeigefilter u.s.w). Zuarbeiten von anderen Kollegen möchte ich auf meinen Standard bringen ohne mir Blasen am rechten Zeigefinger zu hohlen. Wer weiß Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 03. Nov. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
erstellt am: 03. Nov. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Nov. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
Dann solltet ihr euch auf gemeinsame Dokumentvorlagen einigen und alle dieselben Vorlagen benutzen. Da geht sicher auch etwas mit Makros, aber das Problem würde ich an der Wurzel packen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Nov. 2012 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krebsmaler
Hallo, das geht über die Normen. In den Optionen (also dokumentspezifisch) ist eine Norm ausgewählt. Meist DIN oder ISO. Wurden Änderungen gemacht, so heissen diese dann -Modifiziert. Hier gibt es auch die Möglichkeit, diese Einstellungen zu speichern - und natürlich auch wiederum das Laden. Auf diese Weise überträgst du die meisten Optionen auf die anderen Dateien, die vielleicht mit anderen Vorlagen erstellt wurden. Benennungen von Ebenen etc. lassen sich nicht so einfach übertragen. Und ja: Das Beste ist, einheitliche Vorlagen zu verwenden. Gruß, Heiko P.S. Es existieren auch noch Makros hier im Downloadbereich, zur Übertragung von Einstellungen; Die kannst du dir dann ja auch noch mal ansehen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
