| SOLIDWORKS im Browser: Freiformflächen (Sub-D-Modeling) mit 3D Sculptor |
Thema: Blechteil biegen (5860 mal gelesen)
filippogalli Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 15.10.2010 SW 2012
erstellt am: 03. Nov. 2012 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, versuche seit Stunden das Teil aus dem Screenshot zusammenzuwickeln. Habe das Blech also als Abwicklung und möchte es zusammendrehen, sodass ein Zylinder entsteht. Vielen Dank für jeden Hinweis, Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Nov. 2012 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filippogalli
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Nov. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filippogalli
Um Himmels Willen! Nicht "Verbiegen" nehmen. Da nimmt man NATÜRLICH "Skizzierte Biegung" aus den Blechfunktionen. Damit wird es dann ein korrekt abwickelbares Blechteil. Dieser Befehl wurde extra für Blechteile geschaffen, bietet ein viel schnelleres und besseres Ergebnis. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Für mein Vorhaben reicht die Lösung von Lenz vollkommen aus, vielen Dank! @ Heiko, kannst du vielleicht mal eine kleine Schritt für Schritt Anleitung reinstellen, krieg das mit der skizzierten Biegung nicht hin. LG. Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filippogalli
Hallo Philipp, der Himmel wird dir nicht gleich auf den Kopf fallen, wenn du es mit "Verbiegen" machst. Geht es aber um eine echte Blecharbeit, bei der die Blechparameter wichtig sind, so hat Heiko NATUERLICH recht. Anbei eine Datei mit "skizzierter Biegung". Für eine Anleitung habe ich momentan leider keine Zeit. Bin gerade am wegfahren. Vielleicht hilft es dir weiter. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filippogalli
Hallo, und nun eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie gewünscht: - Das Teil ist z.Zt. ja "nur" ein normaler Volumenkörper, und noch kein Blechteil. - Mit der Funktion "Biegungen einfügen" kannst du platte oder gekantete Volumenkörper in Blechteile umwandeln. Einfach aufrufen, planare Fläche anwählen, ggf. die Blechparameter einstellen, o.k. und fertig. - Nun mit der Funktion "Skizzierte Biegung" eine Skizze auswählen (wie auf deinem Bild ersichtlich). Ein Flächenteil (lins oder rechts) anwählen, um den fixierten Teil zu bestimmen. Wichtiger aber noch: Radius definieren (und natürlich die anderen Parameter). o.k. und fertig. - Nun kannst du mit Abwickeln zwischen dem gerollten Zustand und der Abwicklung umschalten. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filippogalli
Hallo Philipp, ich habe noch eine Anleitung mit Bildern gemacht. Bei "skizzierte Biegung" ist Voraussetzung, dass vor und hinter der Biegung noch Blech vorhanden ist. Ist in diesem Fall der Biegeradius zu groß gewählt, entfallen diese Übergänge und die Biegung wird nicht ausgeführt. Deshalb habe ich noch Gleichungen hinzugefügt, mit denen ich mich an einen brauchbaren Wert annähern kann. Vielleicht gibt es aber noch eine bessere Möglichkeit diesen Radius zu ermitteln. Zum Umwandeln von einem normalen Volumenkörper zu Blech, verwende ich in der Regel "Zu Blech konvertieren". Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fabian-CP99 Mitglied Ingenieur im Fahrzeugbau
Beiträge: 21 Registriert: 21.09.2012 Intel Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40 GHz 50GB RAM NVIDEA Quadro M4000 WIN 7 X64 SWX 2015 SP 5.0 SpacePilot Pro
erstellt am: 06. Nov. 2012 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filippogalli
Hallo zusammen, Ich habe eine Frage an alle! Wo kommt der Fall vor, dass eine Abwicklung „Aufgewickelt“ wird? Ich nehme an das Philipp hier eine Aufgabenstellung von einem Prof. oder sonst wem abarbeiten muss. Mussten wir evtl. alle in der Ausbildung. In der realen Berufswelt kenne ich den Fall, das Konstruktionen vom 2D (bei uns vor ewigen Zeiten MegaCad) in 3D übernommen werden. Aber da wird natürlich sofort in 3D gezeichnet und gegebenenfalls werden die Abwicklungen übereinander gelegt zu Kontrolle. Auch nur wenn keine weiteren Ansichten oder Maße der Geometrie existieren. (Also sehr selten). Da sowieso mit dem nicht abgewickelten Teil im globalen Projekt gearbeitet wird, würde ich raten den Zylinder im 3D zu zeichnen. Dann die entstandene Abwicklung mit der vorhandenen Abwicklung zu vergleichen. Geht hier auch super da: NF = d*pi Die Erklärungen bzw. Anleitungen für die Funktionen "Verbiegen" oder "skizzierte Biegung" von den anderen Mitgliedern sind allerdings von Premium Qualität. Danke an euch, denn der Zeitaufwand ist erkennbar und Philipp ist geholfen. ------------------ Bis später, Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 06. Nov. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filippogalli
@ Lenz, vielen Dank auch von mir fuer die Anleitung (ich fuehre fuer uns so ein KnowHow Ordner. Fuer den Fall, dass ich als einziger Konstrukteur mal ausfalle)- koenntest du die bitte in besserer Aufloesung oder besser als pdf einstellen? ... hab meine Brille vergessen Danke Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 06. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filippogalli
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filippogalli
... bestens - vielen Dank - Ü´s sind unterwegs. Ich nehme mal an du hast nichts dagegen, dass ich das in unsere "Wissens-Datenbank" uebernehme?! Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für filippogalli
Hallo, das Anwendungsszenario habe ich schon öfters bei Umsteigern von 2D- auf 3D-CAD erlebt. Es ist halt einfacher, die Abwicklung zu übernehmen und aufzuwickeln, als aus verschiedenen Ansichten das Teil nachzumodellieren. Die Qualität der Ergebnisses lasse ich mal aussen vor... Wir haben auch schon fertigungsnahe Datensätze im GEO-Format aufgewickelt/gekantet; Dies geht allerdings nur mit einem Zusatztool, ToPsWorks. Tatsächlich ist das Teil von Philipp anscheinend ein parametrisches SWX-Teil, was aber noch nicht bedeutet, ob die Skizze nicht doch vielleicht per DWG/DXF eingelesen wurde. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für eure Anleitungen und Antworten. Das Teil ist eine Abwicklung eines 2-Takt Zylinders. Ich habe es mir mit einem Blatt Papier und einem Bleistift "kopiert", in SW übertragen und nach meinen Berechnungen adaptiert. Um nun zu schauen ob es in 3D Sinn macht wollte ich es wieder aufwickeln. Das ganze wird nun ausgedruckt, auf die Lauffläche im Zylinder übertragen und entsprechend mit dem Dremel bearbeitet. Schönen Tag, Philipp
