| AMB |
Thema: Verrundungen (1860 mal gelesen)
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe ein Problem mit Verrundungen. Ich haben ein Bild und das sldprt angehängt. Im Bild Verrundungsfehler ist der Bereich eingekreist der so einfach unbrauchbar ist. Im Bild VerrundungSoll ist die gewünschte Form zu sehen. Ich habe versucht die Geometrie der Rotation ein bischen zu verändern aber irgentwie bekomme ich keine brauchbare Verrundung hin. Könnte mir bitte jemand helfen. Was muss man beachten damit eine Verrundung gut funktioniert bzw. was sollte man vermeiden? Vielen Dank im Voraus mfg Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Hallo Benedikt, es scheint so, als gäbe es ein Problem mit deiner importierten Datei. Versuche mal ggf. ein anderes Format einzulesen. Welches Format hattest du zunächst zur Verfügung? Welche Meldung kam von der Importdiagnose? Alternativ könntest du die Geometrie nachmodellieren. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, importiert habe ich ein .prt file! da hat alles super funktioniert. Keine Fehler bei der Importdiagnose! Ich habs auch mit einem .igs file versucht aber da hat SWX die Geometrie schon am Anfang nicht richtig modeliert und dann folglich ziemlich viel Fehler bei der Importdiagnose angezeigt! Das Importfile dürfte ziemlich sauber sein... Die Geometrie nachmodellieren? Wie würde so was aussehen?
------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Hallo Benedikt89, da gibt es kleine Flächensegmente auf dem Schaufelblattschmalseite. Lösche diese mal und schau dir an, ob die Verrundung dann so wie gewünscht funktioniert. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thisoft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 178 Registriert: 10.04.2010 SWX 2018 Standard SP 3 Win10 Professional 64Bit Intel Core i7 7700K 16 GB RAM AMD FirePro W5000 =Beruf SW 2018 Standard SP0 Win10 Professional 64Bit Intel NUC Core i5-6260 12GB RAM Intel Onboard =Privat
erstellt am: 02. Nov. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Hallo Benedikt89, ich kann eigentlich kein Problem feststellen. Du mußt nur diese Verrundung mit einem Mal um die Kante herumziehen - dann sieht das auch ordentlich aus. Ich weiß jetzt nicht, ob Du einen bestimmten Grund dafür hattest, die Stirnkante separat zuletzt verrunden zu wollen, aber das wird Grütze wie Du siehst Ich kann nur dummerweise aufgrund irgend welcher verkorksten Sciherheitseinstellungen bei mir gerade keine Dateien hochladen. Aber probiers einfach mal aus in der "Verrundung12" noch die kleinen Stirnkanten mit anzuklicken - sollte dann wesentlich besser aussehen. Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thisoft Danke für die Rückmeldung! ich habs schon versucht die kleinen Stirnkanten anzuwählen, aber da hat mein SWX dann gar keine Verrundung mehr gemacht. Es is wahrscheinlich beim SWX 2013 dann anders. Also ist bei mir mal System aktualisieren angesagt! Naja ich hab jetzt einiges probiert und bin nun auf einen Lösungsansatz gekommen. und zwar bildet die Rotation1 ebenfalls Kanten im Bereich der Stirnverrundung (also im Problembereich wie im Bild meines Startbeitrags) und irgentwie liegt da der Hund begraben. ich habe nun die Umlaufkanten von Rotation1 zuerst verrundet und dann hats auch mit der Verrungdung bei der Laufschaufel geklappt. Allerdings nur bis Radius 5mm. Optimal wäre Radius 6mm. Ist aber glaube ich für den Fertiger noch kein Problem. ------------------ Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2012 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Hallo Benendikt, wenn du die kleinen Splitterflächen entfernst, dann funktioniert mit deinem Ansatz automatisch die Verrundung. Wie oben geschrieben, das sind Störenfriede. Schau halt, ob dir dann die Verrundung gefällt. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
