| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Rechner WIN7 inkl. SWX2012 neu aufsetzen - HD spiegeln möglich? (1143 mal gelesen)
hico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 258 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 01. Nov. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgende Frage: Unabhängig von der Variante des Admin-Abbildes, gibt es evt. die Möglichkeit, eine komplette Installation eines fertig installierten Systems per HD-Spiegelung zu duplizieren (gleiche Hardware ist natürlich Voraussetzung) und hinterher die SWX -Einstellungen auf den anderen User "gerade zu biegen" ? Die Produktaktivierung ist noch nicht vollzogen. ------------------ Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 01. Nov. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
Hallo Hilmar, Die Einstellungen kannst du über ein kleines Tool (siehe Bild) über die neuen Maschinen drüberbügeln. Das kannst du aucch gleich im Admin-Abbild nach der Installation laufen lassen. Dann sind die Maschinen gleich richtig eingestellt. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Nov. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
Hallo, man sollte sich bewußt sein, das die Problematik beim Clonen eher bei Windows zu suchen/finden ist. Jede Maschine hat eine SID, die natürlich einmalig sein muss, nach dem Klonen aber nicht ist. Dazu muss hier mit entsprechenden Tools eingegriffen werden. Und was ist mit Seriennummern und Aktivierungen anderer Programme? Office und Co.?! SWX kann mit sehr wenig Aufwand auf eine große Anzahl von Rechnern installiert werden; AdminAbbild heißt das Stichwort. Wegen SWX brauchts also nicht diese Clonerei... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 02. Nov. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hico
Hallo, Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ... Jede Maschine hat eine SID, die natürlich einmalig sein muss, nach dem Klonen aber nicht ist. Dazu muss hier mit entsprechenden Tools eingegriffen werden...
was die SID betrifft kann man mittels Sysprep indirekt eine neue vergeben lassen. Grundsätzlich ist aber zu überlegen ob es den Aufwand Wert ist. Adminabbild und der EinstellungsAssi wurde ja schon genannt. cheers Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
