| Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung |
Thema: Liste der Dateieigenschaften leer (2862 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2013 LT Solid Works 2012 , 2013 IronCad V11
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Forengemeinde Bei meinem SW 2013 ist die Liste der Dateieigenschaften leer. Bei "liste bearbeiten" sollten eigentlich schon Eigenschaften drin stehen. Wie kann ich diese Liste wieder füllen,ohne es neu eingeben zu müssen.
Gruß Christian
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 31. Okt. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo Christian, schau doch mal nach wo deine "properties.txt" liegt. Den Pfad in den Optionen unter Dateipositionen->Dateien mit benutzerdefinierten Eigenschaften eintragen, dann sollte da was drin stehen. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo Christian,schau doch mal nach wo deine "properties.txt" liegt. Den Pfad in den Optionen unter Dateipositionen->Dateien mit benutzerdefinierten Eigenschaften eintragen, dann sollte da was drin stehen.
Hallo Jörg Danke das wars. Bei der Aktualisierung von SW 21 auf 13 sind die ganzen Ordner rausgelöscht worden. Hab nun diese von 12 auf 12 wieder reinkopiert, da man die Dateiposition NICHT auswählen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Okt. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Hallo, doch, doch. Man kann die Dateiposition - wie zuvor von Jörg geschrieben - ändern. Es kann jedoch nur EIN Pfad eingetragen sein. Deshalb den alten Eintrag löschen und DANN den neuen Pfad angeben. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 20. Dez. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Dez. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
Löscht es dir die Liste oder den Pfad dahin? in letzterem Fall würd ich denken, der Pfad wird beim Beenden von SWX nicht richtig in die Registry geschrieben. habt ihr da schreibrecht? oder ein script, das den SWX-Pfad regelmäßig erneuert? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steftensteig
