Hi Mene35
Du musst diese Information aus den Eigenschaften herraus lesen. also musst du vorher diese Informationen in die Eigenschaften bekommen. entweder in die Eigenschaften des Teils, Baugruppe oder Zeichnung.
z.B. über Benutzerdefinierte Eigenschaften.
Diese Eigenschaften liest du dann auf der Zeichnung aus.
hier ein kleiner step by step.
- Erstelle ein Bauteil. Am besten einen einfachen Würfel.
- Drücke dann CTRL + E um zu den Eigenschaften zu kommen.
- klicke dann auf "neue Eigenschaft eingeben" und gebe als Name "Test", als Typ "Text" und als wert einen beliebigen Text ein.
- Speichere dieses Teil und erstelle eine neue Zeichnung.
- Ziehe in diese Zeichnung dein erstelltes Teil.
- Erstelle einen Bezugshinweis und klicke bei den Eigenschaften auf "Verknüpfung zur eigenschaft" siehe Bild
- wähle dort dann "Modell in Ansicht , das in Blatteigenschaften definiert ist" und suche in der unteren liste die Eigenschaft "Test"
- dann auf OK und du siehst den Text aus der Eigenschaft.
In deinem fall, klicke auf deiner Zeichnungsvorlage mit der rechten maustaste und wähle "Blattformat bearbeiten" Lege dann einen Bezugshinweis an und gehe wie oben vor. Gebe als eigenschaft "Bennenung" ein und beende den Blattformatbearbeitungsmodus.
Sobald ein Teil die eigenschaft Benennung hat wird es dann dort auf der Zeichnung angezeigt.
Wenn du dir noch die Benutzerdefinierten eigenschaften genauer anschaust siehst du auch wie du leichter Informationen in die eigenschaften bekommst.
hoffe ich konnte helfen.
Gruß Marco
Theoretisch kann ich Praktisch alles.
[Diese Nachricht wurde von Marco83 am 31. Okt. 2012 editiert.]
