| AMB 2024 |
Thema: Solidwork 3D-Daten in ProE öffnen (3979 mal gelesen)
Jake1001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 07.01.2010
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jake1001
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jake1001
Hallo Jake, also ich hab bis jetzt so ziemlich alle meine SWX Datein die ich als .prt gespeichert habe in ProE WF4 geöffnet bekommen. Aber muß dazu sagen das es nicht unbedingt die komplexesten Teile/Baugruppen waren. Das direkte öffnen von .sldprt geht natürlich nicht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 30. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jake1001
Hi Jake, habe gerade mal ein wenig damit experimentiert. Hier mein Fazit: SWX-Teile als ProE-Prt zu speichern funktioniert erstaunlich gut. Bin selbst überrascht. Auch ziemlich komplexe Teile sind gut transportiert worden. Die Sache hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: Das ProE-File, welches SWX ausgibt, enthält die komplette Geometrie in Form eines einzigen Importfeatures im Neutral-Format. Soweit gut, aber ein Modellbaum bzw. einzelne Features sind damit auch futsch. Entscheidender Nachteil dabei ist aber: Das neue ProE-File enthält keinerlei Parameter! Diese müssen beim Empfänger mühsamst von Hand eingepflegt werden. (Neben den Parametern fehlen auch Angaben wie Dichte, Material etc. sowie die Ansichten, da diese bei ProE ebenfalls aus dem Template kommen...) ALSO: Lieber per STEP o.A. austauschen. Dann hat der Empfänger die Möglichkeit, sein eigenes Template beim Import zu benutzen. Und gerade bei dahinter liegendem PDM wird er dir dafür die Füsse küssen! Ach ja: Ausserdem sind STEP-Files wesentlich kleiner zu zippen... Und noch eines: Eine versendete STEP-File bleibt beim Empfänger erhalten und 'nachvollziehbar'. Ein PRT wird versioniert gespeichert und beim nächsten Purgen automatisch gelöscht. Ganz doof! Soweit! Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 30. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jake1001
Hallo Jake001 natürlich geht das nicht. Nur über die bekanten Autauschformate. step, sat, x_t weiß ich nicht genau. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jake1001
Vielleicht als kurze Erklärung zu den angezeigten Formaten. Speichern als Pro E-Part bewirkt nicht , dass ein natives Pro-E Part entsteht, sondern durch anwählen dieses Formats beim rausspeichern aus SWX werden vom System automatisch Exportoptionen eingestellt, die ein, sagen wir mal optimales importieren ins Zielsystem ermöglichen. Ansonsten ein anderes Austauschformat wählen und in den Optionen selbst rumdaddeln..!
------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jake1001
Zitat: Original erstellt von micha01: Hallo Jake001 natürlich geht das nicht. Nur über die bekanten Autauschformate. step, sat, x_t weiß ich nicht genau.
Hm. Ab WF5 ist es übrigens durchaus möglich, SWX direkt in ProE zu öffnen. Mann brauch dazu aber beide Lizenzen (ProE und SWX) auf einem Rechner. Features werden dabei aber auch nicht übergeben, nur die Komplettgeometrie mit oben beschriebenen Negativeigenschaften bezüglich der Templates. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jake1001
Ok es wäre vielleicht interessant zu wissen was mit den Daten weiter passieren soll, bevor wie die für und wieder der Verschiedenen austauschformate behandeln. Bei meinen Daten ist es nur einbauen in eine Baugruppe ohne Stüli ableiten und so Käse soll nur gut ausschauen. Mit den .prt gab es bei uns bis dato weniger Probleme wie mit den STEP-Datein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
