| FMB |
Thema: Kugelfläche mit Golfballmuster (9489 mal gelesen)
erstellt am: 30. Okt. 2012 13:52
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage, zu der ich mit der Forensuche nicht fündig geworden bin. Was ich gefunden hatte, war das "Vertiefen" wie bei einer Granini-Flasche...allerdings nicht auf einer "Kugelfläche"... Nun meine Frage: wer kann mir auf die Sprünge helfen, wie ich die Kugelfläche mit einem "Muster" von Vertiefungen versehen kann, damit es aussieht, wie bei einem Golfball... Die SWX-Datei ist eine 2012 / SP 5 (ich weiß nicht, warum hier im Forum meine Systeminfos nicht angezeigt werden...) ...besten Dank im Voraus... |
MichaM. Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baerle, auf www.3dcontentcentral.de gibt's mit dem Suchbegriff "golf ball" 12 Treffer, die mit SolidWorks modelliert sind. Das 2. Ergebnis hatte ich mir mal vor einiger Zeit runtergeladen. Da kannst Du dir bestimmt einige gute Anregungen zum Modellieren des Golfballmusters holen.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:04
Hallo Michael, ...den Gedanken hatte ich auch schon :-) Die Golfbälle, die ich gefunden bzw. heruntergeladen habe, waren diesbezüglich nicht der Brüller...weißt du noch, welche Dateien das bei dir waren, mit denen du anscheinend gut klar gekommen bist? |
MichaM. Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte mir den "Accurate Golf Ball" von David Reeb als SWX 2012 geladen. Hab ihn grad nochmal schnell gezogen. Der sieht ziemlich gut aus. Hat bei mir allerdings an 2 Skizzen Beziehungsfehler drin. War mir aber egal, einfach die Beziehung löschen und gut war. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:53
...na ja...das mit dem "und gut war"...hmmm..ich weiß nicht so recht...wenn ich die Skizzenbeziehungen in dem von dir genannten Modell entfernt habe, dann meldet SWX keine Wiederaufbaufehler mehr, das ist richtig - aber - das Modell bzw. dessen Aufbau ist doch nicht sooo Gelungen...s. Screenshot - an den Übergängen zwischen den Verrundungen sind doch deutlich sichtbare Abweichungen zu erkennen... Das sollte doch so nicht sein - oder? Ich sehe mich selbst als "lernender" in Sachen SWX...und möchte nun eigentlich nicht eine "schelle, unsaubere Lösung" - sondern eine, die ich verstehe und enstpr. umsetzen kann... ...mal schaun, was ich im Netz noch so zum Thema finde...oder viell. meldet sich ja noch hier jemand - der einen Ansatz für mich hätte... |
MichaM. Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähhh, ja, da muß ich dir Recht geben, die Übergänge sind nicht sauber. Ich hatte es nur als Designobjekt gebraucht, in der Darstellung schattiert ohne Kanten. Und da muss ich gestehen, hab ich diese Fehler in den Übergängen gar nicht entdeckt. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2012 17:21
Hallo Olaf, vielen Dank für deinen Ansatz - das ist generell für mich sehr interessant - wie du das Teil aufgebaut hast... Aber...ich suche einen Ansatz für eine Musterung auf einer Kugel - ähnlich einem "Golfball"...da komme ich mit "linearen Musterungen"...und "Kreismustern" nicht wirklich weiter...(bis jetzt)... |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Okt. 2012 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, da hast Du Dir ja was vorgenommen Mein Ansatz wäre ein Polyeder aus gleichseitigen Dreiecken . Hier mal ein Beispiel mit Ikosaeder Anders wirst Du die Dellen kaum gleichmäßig auf der Kugel verteilen können, aber ich lass mich auch gerne überraschen falls es da noch andere Lösungen geben sollte. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 21:41
Hallo Krümmel, wie klasse ist das denn...vielen Dank für deinen Ansatz...ich denke, der wird mich etwas weiter bringen...wobei ich schon bemerkt habe, dass es nicht ganz so trivial ist, wie ich zunächst dachte :-) 10 U's - und ein nochmals Dankeschön!!! Viele Grüße NN :-) |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Okt. 2012 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2012 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2012 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, der Ikosaeder wird gleichmäßig, keine Frage. ABer wenn noch mehr Dell drauf sollen (300-500), dann wird es schwierig. Außerdem haben die "echten" Golfbälle habe wohl gar keine gleichmäßige Teilung. Und auch nicht unbedingt gleich große Dellen. Ansatzweise habe ich mal - nach Augenschein des Bildes - eine Modellierung begonnen, da wird es dann auch ungleichmäßig. Ich kann aber auch einen Fehler gemacht haben, ist ja schon spät... Beispiel anbei. Gute Nacht wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 09:10
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: ....und ich dachte, du hättest dir mal die alten Golfbälle genauer angesehen?
Hallo Olaf, wieso du das so denkst, weiß ich nicht - das habe ich so nicht gesagt - und auch nicht gemeint Vielleicht zur Erklärung: Ich möchte keinen Golfball konstruieren...ich habe den Anwendungsfall, dass ein Kunde sich einen "Griffballen" in Form einer Kugel mit Ø 40 mm so vorstellt, dass dieser mit "Dellen" bzw. "Vertiefungen" versehen ist, die an einen Golfball erinnern. Davon ausgehend habe ich nach einer Lösung gesucht, dies mittels SolidWorks (parametrisch :-) ) zu modellieren. Bei der Suche nach einem Lösungsansatz hierzu habe ich eben u.a. versch. "Golfbälle", die in SWX modelliert wurden, angeschaut - und neben den Ungenauigkeiten (s.o. im Thread) den Eindruck gewonnen "Wow, da sind aber einige heftig-aufwendige Konstruktionen dabei." Da ich in einer Beschreibung zur Erstellung eines "Golfballs" mit einem anderen CAD-System - ich glaube es war sogar hier auf cad.de (u.U. im Forum von Pro-E - ich weiß es nicht mehr genau) gelesen hatte, dass dies mithilfe von "Musterungen", die in zwei Richtungen über die Kugelfläche verlaufen, (dort) zumindestv recht einfach "klang"...dachte ich, ob es da nicht in SWX Möglichkeiten gibt, das ebenso "einfach"...oder auch "komfortabel" umzustezen... Anscheinend ist das nicht so - wobei mir zwischenzeitlich auch klar geworden ist, das mein Ansinnen doch nicht ganz so "trivial" ist... Deshalb hat mir der Ansatz von Krümmel sehr gut gefallen - den versuche ich mal "nachzubauen"...mal schaun, wie weit ich da komme :-) @Heiko, auch dir ein große Dankeschön - zum einen für die Infos zu den Golfbällen...das ist total interessant...finde ich...wie so oft steckt wohl auch hier eine "Wissenschaft" für sich drin...auch mit den ganzen Strömungssimulationen...und der Anzahl der "Dellen"...schon heftig... ...zum anderen für deinen Lösungs-Ansatz - der schaut ja auch total interessant aus... Ich könnte mir gut vorstellen, das ich mit den Ansätzen von Krümmel und Heiko hier zu einer Lösung finden werde... ...sobald ich da was habe, werde ich hier Berichten :-) @all vielen Dank für Eure Zeit...und Euer reindenken und das Posten hier...das hilft mir schon enorm weiter - denn das was ich hierzu im Netz gefunden hatte (Golfball mit SWX) war eher spärlich... Gruß - und frohes Schaffen |
erstellt am: 01. Nov. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch eine krude Idee, wie man zu einem Muster auf der Oberfläche kommt. Ist noch nicht ausgegoren, aber immerhin ein Ansatz. Ob zielführend oder nicht, überlasse ich dann euch. Schönen Feierabend wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 17:45
@Heiko, das ist ja der Hammer...da muss man erst mal drauf kommen...ganz unabhängig von dem konkreten Anwendungsfall... ...ich finde es klasse! Vielen Dank!!! Tolle Anregungen...Ideen... Bin noch mit einerm anderen Projekt zugange...sobald ich hier weitermache...und "was habe"...melde ich mich... |
wakizashi Mitglied
Beiträge: 90 Registriert: 18.08.2006 SolidWorks 2014 / SP4
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2012 11:11
Hallo wakizashi, Danke für deinen Link... ...den hatte ich auch schon gefunden... ...hier hatte ich aber zunächst etwas Abstand genommen - wegen dem Registrieren... :-) Nun - eben dachte ich - also gut...angemeldet - runtergeladen...und auch hier habe ich doch einige Ungenauigkeiten entdeckt...s. Screenshot... Dennoch werde ich mir auch dessen "Entstehungsgeschichte" dann nochmals in Ruhe anschauen...wenn ich da dran komme.... |
erstellt am: 30. Mai. 2013 15:24
Hallo Zusammen, nun möchte ich Euch den Verlauf bis hier hin zum derzeitigen Stand des Entwurfes nicht vorenthalten - was anstelle des "Golfballmusters" an der Griffkugel nun dabei heraus kam...Bild 1 bis 3 hier...Bild 4 bis 6 im nächsten Beitrag... Edit: Tippfehler entfernt... |
erstellt am: 30. Mai. 2013 15:30
...hier Bild 4 bis 6... Das ganze nennt sich übrigens "The Walking Waves"... Mein Kunde (eigentlich mehr mein Freund), der das ganze ersonnen hat, hat mich gebeten diesen Stand nun auch durchaus hier im Forum zu zeigen - was hiermit erfolgt ist Noch eine Frage/Bitte: da er vor allem den Kugelgriff nicht bei seinem Fertiger herstellen lassen kann (der hat keine 5-Achs-Fräsmaschine) - könnte mir jemand per PN hierzu Tipps geben...oder gar einen Fertiger nennen, der so etwas ausführen könnte - das wäre klasse... Edit: Nochmals ein Dankeschön an alle "Helfer" hier im Fred...und an Krümmel - der mir beim Modellieren des realistischen Gewindes geholfen hat...das war klasse!!! Rainer wollte unbedingt das "fertige" Gewinde sehen, wie es denn mal aussehen wird... |
docsneyder Mitglied selbstständig
Beiträge: 717 Registriert: 13.02.2013 Solidworks 2011
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 04. Jun. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War das jetzt so offensichtlich Ich habe mit meinem besten Kumpel schon vor Jahren darüber gesprochen, dass wir später mal als Rentner mit dem Rollator durch den Park laufen und jeder ne Kiste Bier im Körbchen dabei hat. Aber die Vorstufe zum Rollator ist nun mal ein Gehstock. Da dort keine Kiste Bier rein passt, ist eine Schnapsfüllung nicht übel. Vielleicht könnte man hier und da noch etwas pimpen.
------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
erstellt am: 04. Jun. 2013 14:42
@Doc Sneyder, ...ich hab grad das Grinsen im Gesicht... Also - der Rainer, der es ersonnen hat, dachte da zunächst an Platz für Batterien (ob nun für's Navi...grins...oder den Walkmeter...oder...so...) - oder eben an Platz für ein Medikament...oder so... Aber das wären ja ganz neue Verwendungsmöglichkeiten... Ja - das Teil soll tatsächlich mal gefertigt werden - wenn du magst, sende ich dir die Kontaktdaten von Rainer gerne per PM - sag einfach Bescheid...dann kannst du dich mal mit ihm in Verbindung setzen... ...ohhh...ich stell's mir eben vor...da kommt ein ganzes Team mit "Zapf-Hans"...und mit "The-Walking-Waves" um's Eck...damit auch der Heimweg gut wird... |
erstellt am: 04. Jun. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So kann man sich irren. Ich dachte wirklich die Schlange auf dem Stock steht für eilige Alkoholika und nicht für eilige Arzneimittel. Dabei habe ich schon die ganze Zeit überlegt warum um alles in der Welt heißt der Stock "The-Walking-Waves" "Johnny's walking stick" hätte doch viel besser gepasst. ------------------ Liebe Grüße aus Tobolsk Doc Sneyder
[Diese Nachricht wurde von docsneyder am 04. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 29. Aug. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
