| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: PhotoView 360 Licht & Wasser (3022 mal gelesen)
invator Mitglied Student
Beiträge: 32 Registriert: 26.10.2011 2x Xeon X5260 16GB RAM Quadro FX 3700 Win7 prof. 64bit SWX 2012 SDK
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin mit dem Ergebnis des Renderings nicht sehr zufrieden. Es halndelt sich um einen Pool, indem Unterwasserscheinwerfer leuchten. Der Pool ist mit Wasser gefüllt. Die Helligkeit der Umgebung habe ich schon etwas reduziert, die äußere Hülle ist hochglanz Weiß. Das Ergebnis überzeugt mich aber überhaupt nicht. Die Leuchtkörper sind schon auf maximale Helligkeit eingestellt. Auch mit den Eigenschaften des Wasser habe ich herumgespielt. Aber wirklich besser wird es nicht. Im Anhang einmal meine Badewanne. Und hier ein Foto, wie ich es gern haben möchte. Aber ist das so überhaupt mit PhotoView/SWX möglich? Oder benötige ich dafür so ein "Grafikprogramm für Künstler"? http://static1.businessinsider.com/image/5049020becad04a418000000-900 /its-an-evening-activity-as-well.jpg Bin für jeden Tipp dankbar! [Diese Nachricht wurde von invator am 30. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
Hallo, meiner Erfahrung nach gibt es hier im Forum wahre Render-Künstler und -Fetischisten (positiv gemeint). Weiterhin hat Rendern immer etwas mit ausprobieren zu tun - und dafür wäre dein Modell hilfreich. Magst / kannst / darfst du es hochladen? Gehen sollte es auf jeden Fall. Gruß, Heiko
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
Hallo invator, ich gehör sicher nicht zu den angesprochenen Spezialisten, eher so ein Hobbystümper, aber ich probier mit so etwas gerne herum. Ich hab das im angehängten Beispiel z.B. mit einem im Wasser versenkten Punktlicht gemacht, dem ganzen ein wenig Nebeleffekt spendiert, das gerichtete Licht ausgeschaltet und dann sogar ohne Kaustik gerendert. Da kann man sicher noch an der Bühne was drehen, die Umgebungslichter netter ausleuchten, aber ich glaub der prinzipielle Effekt ist da schon zu sehen. Vielleicht ist das als Anregung schon zu gebrauchen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invator
Hallo, so, jetzt noch ein paar kleine Hinweise von meiner Seite: - Anstelle der Kunststoffe, mit denen ich auch nie so recht "glücklich" wurde, verwende mal probehalber aus der Rubrick Lackiert / Autolack den weißen Autolack. Der sieht m.E. vom Start weg schon mal deutlich besser und hat nicht diese Tendenz, grau zu erscheinen. In Farbe und Struktur läßt es sich ja immer anpassen... - In den Optionen stellst du, sofern transparente Materialien oder / und Spiegelungen vorhanden sind, die Qualität auf höher. So werden mehrere Brechungen und Spiegelungen berechnet. - In den Optionen gibt es weiterhin die Option Überstrahlung. Die soll eigentlich helfen, einen Lichtnebel zu erzeugen, geht aber anscheinend nicht in Wasser (=Volumen), sondern nur in der Luft. Hm. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
