| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Herbst-Challenge (3003 mal gelesen)
Pete Riley Mitglied Student
Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Okt. 2012 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Da ich über die Vorgehensweise länger nachgedacht habe, denke ich, diese Thematik wäre mal wieder etwas für 'ne Challenge. Wie im Video zu sehen, ist die Länge der unteren Linie gleich dem Bogenmaß des Bogens. Der Zusammenhang ist innerhalb der Skizze dynamisch, es werden keine Gleichungen benutzt. Das Bogenmaß und das lineare Maß sind selbstverständlich gesteuert und dienen nur zum Beweis. Wer mir sagen kann, wie ich es gemacht habe, oder es nachmachen kann, den erwartet ein fürstlicher Preis. Noch ein Tip: Im Video ist nicht die gesamte Skizze zu sehen. Gruß, Pete PS: Ich habe das mit SWX2010 gemacht. Sollte es in späteren Versionen bereits eine bordeigene entsprechende Funktionalität geben, dann vergeßt die Aufgabenstellung. EDIT: Beschreibung ergänzt. [Diese Nachricht wurde von Pete Riley am 30. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Okt. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, ich weiß noch nicht. Mit Ü's kann ich quantitativ noch nichts reißen. Hatte an 'ne Flasche Fusel gedacht. Oder so. Mal sehen. Bis jetzt sieht's noch nicht so aus, als würde ich überhaupt löhnen müssen... Gruß, Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Okt. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
Hallo Peter, du mußt ja auch warten bis die Leute Feierabend haben, weil wärend der Arbeitszeit kann will darf ja nicht jeder an sollchen Modellen rumbasteln. Und wenn der Preis bekannt ist, ist die Motivation bestimmt auch noch höher. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 30. Okt. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
Hallo, was interessiert mich SWX2010; Schnee von gestern. Hier eine 2013er Lösung. Unfair? Gruß, Heiko P.S. Ne' 2010er Lösung fällt mir auf die Schnelle nicht ein, würd' mich aber schon interessieren. Oder gab es nicht die Gleichungsgesteuerte Kurve auch schon in 2010? Erinnere mich gerade nicht... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 30. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, das kann ich mir leider nicht ansehen. Aber nachdem es zu dem Thema schon länger 'nen SPR gibt, schätze ich mal, Du konntest einfach eine Gleichheit zwischen die beiden setzen. Dafür gibt's nichts! Gruß, Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
Bin grad am rumbasteln. Da du es ohne gleichungen gemacht hast und auch geschrieben hast das nicht die ganze skizze gezeigt wird können es dann ja nur noch skizzenbeziehungen sein. Mit Skizze Teil 1 (sichtbar) steuert man Skizze Teil 2 (nicht sichtbar) in der dann die Lösung für Skizze Teil 1 entsteht und übergeben wird. Bin ich da auf dem richtigen weg? gruß marco ------------------ Theoretisch kann ich Praktisch alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marco83: Bin ich da auf dem richtigen weg?
Ja. Außer dem sichtbaren Teil gibt es in der Skizze 3 weitere "Konstrukte", in denen quasi die grafische Berechnung durchgeführt wird. Gruß, Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabian-CP99 Mitglied Ingenieur im Fahrzeugbau
Beiträge: 21 Registriert: 21.09.2012 Intel Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40 GHz 50GB RAM NVIDEA Quadro M4000 WIN 7 X64 SWX 2015 SP 5.0 SpacePilot Pro
erstellt am: 31. Okt. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
erstellt am: 31. Okt. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
Hey Pete. Du hast ja gesagt es sind noch 3 weitere Konstrukte dabei die beim steuern helfen. was hälst du davon morgen eine davon als hilfe zu presentieren. Das Grundprinzip habe ich verstanden nur bekomme ich es noch nicht hin das die Maße gleich sind. vielleicht Denke ich auch um zu viel Ecken herrum. gruß Marco ------------------ Theoretisch kann ich Praktisch alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
Hallo, nun habe ich mir noch mal 10 Minuten Zeit genommen, um das Rätsel zu lösen. SWX 2010 Datei anbei. Ich hatte keine Lust, den letzten 1/100stel noch heraus zu quetschen; das Prinzip steht - für den Gag muß das reichen. Oder? Und nun geht es auch dynamisch... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, im Sinne der Aufgabenstellung gelöst. Die Lösung ist zwar ganz anders als meine, aber auch wesentlich einfacher. Und sie hat auch ähnliche Probleme beim Überziehen über 270°. Von der Beziehung "Traktion" höre ich jetzt gerade das erste Mal. Was hättest Du denn gerne als Preis? Gruß, Pete
erstellt am: 31. Okt. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
erstellt am: 31. Okt. 2012 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
Zitat: Was hättest Du denn gerne als Preis?
Eigentlich reichen mir Üs und das Eingeständnis, eine Lösung - ggf. sogar einfachere - gefunden zu haben. Aber wenn du schon fragst: Meine Frau bräuchte ein neues Auto. Wir bevorzugen bei uns schwarze Mercedes-Kombis. Ne, im Ernst: Wir wollen hier ja alle unseren Horizont erweitern, oder eine konkrete Aufgabe lösen. Oder beides. Also zeig bald mal deine Lösung. Ich denke, sie ist rein geometrisch. Ggf. über die Sehne? Aber das war mir alles zu mathematisch... Ich bin neugierig. @Fabian: Meine Lösung ist nicht generell ungenau, ich hab es halt nur "auf die Schnelle" gemacht, nachdem meine erste Lösung aus fragwürdigen Gründen verworfen wurde. ich prüf das aber gerne noch mal (bei Zeiten). Gruß, Heiko Nachtrag: Nun das exakte Modell angefügt. 8 Nachkommstellen reichen?! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Fabians Lösung scheint zu funktionieren und ist zeitlich nah' genug dran, um gewertet zu werden. Ich geb' Euch beiden erstmal volle Punktzahl. Über den fürstlichen Preis reden wir vielleicht per PM. Anbei meine Lösung. Zwei Dreiecke zur Multiplikation und ein ArcusSinus-Spline. Ich danke der Leserschaft, und denen die's versucht haben für ihren Einsatz. Ich hoffe, es hat ein bischen Spaß gemacht. Gruß, Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
erstellt am: 31. Okt. 2012 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2012 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
Hey Fabian, nun habe ich extra für die die Genauigkeit hergestellt. Nun lad' doch bitte mal von deiner Lösung mehr als nur ein Video hoch. Danke und Gruß @Pete: Ich war selbst mal Student - trink du den Fusel für mich. Prost! Heiko Nachtrag: Au sheyce! Pete, deine Lösung ist ja... abartig. Aber geht! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2012 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
Hier eine Variante in CAD. Ich habe leider nur SWX 2011. Sorry! Die vielen Punkte habe ich den Azubi machen lassen, der hatte ja auch mehr Zeit. Danke für die Beschäftigungs-Idee. Eine noch genauere Datei hab ich hier daheim nicht. Also diese! Die Skizze ist in sich sehr stabil, leicht zu verstehen und zu modifizieren. Leider mit Fleißarbeit verbunden. Außerdem liebe ich die Beziehung „gleicher Radius/gleiche Länge“ Danke an alle ------------------ Bis später, Fabian
[Diese Nachricht wurde von Fabian-CP99 am 31. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Okt. 2012 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete Riley
erstellt am: 31. Okt. 2012 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
