  Blech Abwicklung
Mit Windgeschwindigkeit zum Projektziel dank SOLIDWORKS
Autor Thema:  Blech Abwicklung (1846 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 29. Okt. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EMKL-P0-1401.SLDPRT.txt
Schönen Abend,
ich sitze nun schon seit einer halben Stunde und versuche ein doch recht einfaches Teil abzuwickeln. Leider stürzt mir SWX andauernd ab!
Hab schon versucht die Features nacheinander zu bereinigen bzw. zu unterdrücken, kann aber meiner Meinung nach keine Fehlerquellen entdecken.
Wer hat eine Idee wie ich das Teile aufbauen soll bzw. wo ist der Wurm versteckt? (Erstellt mit SWX 2011)
Vielen Dank, Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
[Diese Nachricht wurde von formi am 29. Okt. 2012 editiert.]
formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 29. Okt. 2012 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab auch gerade versucht mit Oberflächenkonstruktion, Wanddicke auftragen und in Blechteil konvertieren zu arbeiten. Bis zur Abwicklung ging alles gut. Aber beim Klick auf Abwickeln stürzt schon wieder alles ab!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Okt. 2012 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit SWX 2012 geht es sofort und ohne Absturz abzuwickeln. Laut Profil hast du doch auch SWX2012?!
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
formi
erstellt am: 29. Okt. 2012 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, also doch keine Fehlkonstruktion! 2012 (mittlerweile auch schon 2013) hab ich nur in der firma, habs zu hause noch nicht aktualisiert.
werds selber mal in der firma testen.
Weiß jemand ob sich von 2011 auf 2012 bei den Blechfuntkionen etwas getan hat?
Danke schon mal!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Okt. 2012 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo formi,
klappt bei mir , SWX 2012 SP 5.0, einwandfrei und ohne mucken !
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 30. Okt. 2012 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
Hallo formi,
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
klappt bei mir, SWX 2011 SP 5.0 auch einwandfrei...
Allerdings, sieht meine Abwicklung der deinen ähnlich, hat aber nichts mit der Abwicklung im Startpost zu tun, das Teil das er hochgeladen hat entspricht wohl nicht dem, welches er abwickeln möchte  .
Grüßle Sebastian
Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
erstellt am: 30. Okt. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habs gerade bei in der Firma überprüft,
funktioniert sowohl auf 2012 als auch auf 2013. Also schnellsten Version aktualisieren.
Danke für die Hilfe
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:49
Hallo Zusammen,
auch bei mir - SWX 2012 SP5 - klappt das mit der Testdatei - vorausgesetzt, es ist die vom ersten "Screenshot" (ganz oben...)...
formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
erstellt am: 30. Okt. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Bild ist quasi das fertige Teil. das hochgeladene Teil hatte die restlichen Biegungen noch nicht dabei - nur zur Erklärung!
Danke nochmals an alle!
