| Cloud for All - Neue Vorteile in Ihrer SOLIDWORKS Lizenz |
Thema: Zuschnittsliste in Schweißkonstruktion (5177 mal gelesen)
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal! Ich habe ein Problem mit einer fehlerhaften Zuschnittsliste. Wie im Anhang zu sehen ist, sind die Zuschnittselemente 24,28 und 32 nicht als Zuschnittselemente deklariert und somit bleiben die Eigenschaftsfelder in der Zuschnittsliste auf der Zeichnung leer. Ich habe bei dem Teil mehrere Spiegelungen verwendet da man ja immer nur ein Blechteil nach dem Anderen spiegeln kann. Das Problem ist jetzt, dass z.B. beim Zuschnittslistenelement24(besteht aus einem Blech das 3mal gespiegelt wurde) ein Spiegel-Feature VOR dem Ursprungsteil erscheint und somit kein Zuschnittslistenelement erkennt. Meine Frage ist jetzt: Warum erscheint das Ursprungsteil an 2ter Stelle und wie kann ich die Reihenfolge beeinflussen. Ich habe schon Folgendes versucht: Zuschnittsliste löschen und neu erstellen; Ursprungsteil in ein anderes Zuschnittslistenelement verschieben und dann wieder zurück schieben. Ich bitte um Hilfe! Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Okt. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, Danke für die Rückmeldung, Das Aktualisieren habe ich schon mehrmals versucht! sie auch ist auf automatisch gestellt. Man kann die Liste auch mit der Hand bearbeiten, sprich einzelne elemente zu anderen hinzufügen, verschieben, usw... Ich habe alles versucht... aber jedes mal wenn ich die 4 gleichen Elemente(in diesem Fall Blechteile) zu einem Zuschnittslistenelement zusammenfügen will, hüpft das Ursprungsblech an die 2te Stelle. Manchmal hängt das mit den Features(bohrungen, schnitte,usw.) am gesamten Teil zusammen z.b.: wenn man einen Linear ausgetragenen Schnitt in ein anderes Blechteil macht und im Feature-Bereich "alle Körper" bzw. "Automatisch auswählen" ausgewählt hat. Da fühlt sich dann manchmal ein Feature zum eigentlich unabhängigen Teil zugehörig obwohl es dieses Teil gar nicht betrifft. In diesem Fall ist es aber anders. Ich verstärkt habe darauf geachtet aber kein Erfolg. Vielleicht liegt es nur an den Spiegelungen. Im Anhang ist jetzt das Teil. Vielleicht gibts doch noch eine Lösung für das Problem. Ansonsten muss ich das Teil komplett neu aufbauen. Vielen Dank für deine Bemühungen. Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Okt. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Hallo, im übrigen sind es Zuschnittstlisten-Elemente. Auch richtig zusammen gefasst. Nur halt nicht als Blechkantteil erkannt. Wenn man Brennteile oder ähnliches frei modelliert, fehlen IMMER die Zuschnittslistenelementeigenschaften. Woher sollten sie auch kommen... Um es einfach zu machen, lege doch einfach die gewünschten Felder, mit den gewünschten Inhalten an, und gut ist. Die Fehlersuche könnte aufwendig werden... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, die Zuschnittslistenelementeigenschaften fehlen nicht immer. bei allen anderen Modellelementen funktioniert es doch auch! Wenn das Zuschnittslisten-Element richtig als Blechkantteil erkennt wird stehen in der Zuschnittsliste automatisch die Rahmengröße der Abwicklung und die Blechdicke. Das ganze ist für uns wichtig weil wir die Zuschnittsliste zum Bestellen verwenden. Unser System erstellt automatisch aus der Zuschnittsliste heraus die Bestellungen mit den ganzen Abmessungen der Teile samt dxf-files. Der Fertiger(Laser- und Brennschneidanlage) braucht natürlich diese Eigenschaften damit er von jedem einzelnen Blechteil die richtige Dicke und die richtige Menge schneidet. Man könnte natürlich wie du gesagt hast die Felder per Hand anlegen. Jedoch wird diese Teil öfter verwendet und je nach Anwendungsfall vergrößert bzw. verkleinert und verstärkt usw. und dann würde die Liste nicht mehr zur Konstruktion passen und wir müssten wiederum alles per Hand umschreiben. Ist auf Dauer eine sehr lästige Angelegenheit. Bzw. -> aufs umschreiben vergessen -> falsche Teile bestellt -> beim Schweißen passt nichts zusammen -> alles nochmal bestellen! Naja ich werde das Teil nochmals durchforsten! Vielleicht finde ich das Übeltäterfeature! Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Tja, ich habe das Übeltäterfeature nicht finden können. Erst wenn ich fast alles lösche, und das Blech6 genannte Teil neu aufbaue, wird es auch entsprechend in der Zuschnittliste aufgeführt. Nachträglich reparieren dürfte schwierig bis unmöglich werden. Und ja, in der Tat: Du hast sehr viel - und auch unnötig - gespiegelt. Aber ob dir dies zum Verhängnis wurde? Auch die ganze Verschieberei (Blech6 vor Blech2) könnte ursächlich für das Nicht-Funktionieren sein. Kaum nachvollziehbar. Ich habe es nicht hinbekommen, wünsche dir aber gutes Gelingen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
logocadsaurier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 15.08.2005 SWX2015 SP4.0 64Bit WIN7-64 I7 3.00GHz 12 GB RAM 2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 29. Okt. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
"Das Aktualisieren habe ich schon mehrmals versucht! sie auch ist auf automatisch gestellt." Deaktiviere unbedingt "Automatisch", dann kannst du die einzelnen Elemente bequem zwischen den Zuschnittselementen verschieben. ------------------ Ich will doch nur malen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo logocadsaurier! Danke für die Rückmeldung! Sobald man ein Element nimmt und zu einem anderen Zuschnittslistenelement hinzieht ist sowieso "Automatisch" deaktiviert. Die Anzahl und die Form der Elemente passen. Nur möchte ich die Eigenschaften in der Zuschnittsliste haben und nicht ein leeres Feld. Und das hat damit zu tun, dass SWX das Zuschnittslistenelement nicht als Blechkantteil erkennt. Ich habe auch irgentwie herausgefunden warum... Bei dem besagten Zuschnittslistenelement steht an den Untergeordneten stellen(in diesem Fall 4 Stück bestehend aus Ursprungsteil und 3 Spiegelungen) eine Spiegelung als erste Stelle und das Ursprungsteil, also das Blechteil das ich als erstes erstellt habe, an zweiter Stelle. Und sobald dies eintrifft, erkennt SWX das Blechkantteil nicht mehr. Also... Ich möchte nicht ein Feature zu einem anderen Zuschnittslistenelement hinzufügen, sondern die Reihenfolge der untergeortneten Features eines Zuschnittslistenelements verändern. Ich weiß es ist ein wenig kompliziert. Es ist im Grunde nur eine Kleinigkeit aber für uns trotzdem sehr wichtig. Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Ich weis es, ich weis es. Einfach oben in der Zuschnittsliste die in den fehlerhaften Zuschnittselementen das richtige Featuere auf das Wort Zuschnittsliste schieben. Dieses erscheint dann als letzte Position ganz unten. Hieraus ein neues Zuschnittlistenelement erstellen und die drei gespiegelten hierein verschieben. ------------------ Ich will doch nur malen! [Diese Nachricht wurde von logocadsaurier am 30. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
erstellt am: 30. Okt. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sehr! Das Funktioniert! Manchmal ist man nur eine Zeile weit von der Lösung entfernt! hab nicht gewusst dass ich das Feature auf die Ebene schieben kann! Mittlerweile habe ich auch herausgefunden wann der Fall mit der falschen Reihenfolge eintritt! Logisch wäre es, wenn man, wie bei dem Beispiel, ein Ecke fertig macht und diese dann spiegelt. Wenn man ein Blechteil erstellt, auf dem Blechteil noch Ausschnitte oder Bohrungen erstellt und dann das Ganze spiegelt, dann passiert genau das mit der zufälligen Reihenfolge. D.h. Wenn man die Bearbeitung(Bohrungen, Schnitte,...) gleich in die Basis-Blech Skizze einzeichnet dann funktionierts auf Anhieb. Oder man spiegelt zuerst das Blechteil und dann die Bearbeitung dann funktionierts auch. Deine Lösung ist natürlich eine viel schnellere Lösung! Vielen Dank nochmals! Schöne Grüße Benedikt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benedikt89
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Wie kommt man denn auf so etwas? Doch nicht durch Lesen der Hilfe, oder?Respekt! Üs kommen auch von Heiko
Grins ------------------ Ich will doch nur malen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
