  mehrere Abwicklungen in Zeichnung darstellen
InnovationsForum: Digital Factory
Autor Thema:  mehrere Abwicklungen in Zeichnung darstellen (3089 mal gelesen)
SolidTester
Sehen Sie sich das Profil von SolidTester an!   Senden Sie eine Private Message an SolidTester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidTester
erstellt am: 27. Okt. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage:
In EINEM SWX-Teil habe ich mehrere Blech-Features.
Nun möchte ich ALLE Abwicklungen auf EINER Zeichnung nebeneinander darstellen.
Gibt es diese Möglichkeit überhaupt?
Bei mir wird auf der Zeichnung immer nur die Abwicklung gezeigt, für die ich im SWX-Teil die Unterdrückung für die Abwicklung aufhebe.
Die anderen Zeichenansichten sind LEER
Gruß, Wolfgang
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Okt. 2012 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidTester 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen g uten Start in den Tag Wolfgang.
Du Schreibst:
Ja, die gibt es.
Vorher schreibst du
In EINEM SWX [SolidWorks] -Teil habe ich mehrere Blech-Features.
das ist das Problem.
Mehrere Wege:
Die einzelnen Blechteile als Einzelteile und dann in der Baugruppe.
Zeichnung aus der Baugruppe und dann die einzelnen Teile neben der Zeichnung ablegen. Die Abwicklung auf der Zeichnung.
Das vorhandene Teile als Mehrkörperteil , also den Haken verschmelzen an entsprechender Stelle raus.
Verfahren wie  oben (Das weis ich aber nicht genau, weil noch nicht ausprobiert mit Blechteilen)
Das Teil in mehreren Konfigurationen. => Verahren wie oben.(Das weis ich aber nicht genau, weil noch nicht ausprobiert mit Blechteilen).
Besser du lädst Blechteil in SWX 2011 mal hoch.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
SolidTester
erstellt am: 27. Okt. 2012 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zz.SLDDRW
zz.SLDPRT
Hallo ThoMay,
vielen Dank erstmal, leider habe ich nur Version 2012.
Habe ein einfaches Beispiel erzeugt. Hier sind wie gesagt mehrere Abwicklungen in einem SWX-Teil.
MUSS DOCH GEHEN... diese auf eine Zeichnung zu bekommen...
Gruß, Wolfgang
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Okt. 2012 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidTester 10 Unities + Antwort hilfreich
um aus einem MultiBody-Blechteil die Abwicklungen auf die Zeichnung zu bekommen, gehst du, wie folgt vor:
- Modellansicht machen
- über Körper auswählen im Teil das Volumen auswählen
  (falls nicht sichtbar, in der Zuschnittsliste auswählen)
- bei Ausrichtung die Ansicht "Abwicklung" auswählen
Fertig.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
SolidTester
erstellt am: 29. Okt. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
Modellansicht erstellen ist mir klar,
Aber den Knopf "über Körper auswählen" habe ich nicht, habe ihn aber schon mal bei anderen Modellen gesehen...
Ich bekomme, wie gesagt, eine einzelne Abwicklung dargestellt über
-Modellansicht
-Ausrichtung: Abwicklung
Aber wenn ich dann die zweite Zeichenansicht einfüge und in der dann die erforderliche Abwicklung freischalte, wird die aus der ersten entfernt.
Hoffe immernoch auf ein einfaches Workaround...
Gruß, Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von SolidTester am 29. Okt. 2012 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Okt. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidTester 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst für jede Abwicklung eine Konfiguration im Teil anlegen
dann sollte es funktionieren
da du immer in der selben Konfiguration die Abwicklung umstellst, stellst sich natürlich die andere Ansicht auch um, da du dies ja vorgibst.
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
SolidTester
erstellt am: 29. Okt. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das wirklich so??
Habe ich jetzt hinbekommen... Aber erscheint mir sehr aufwändig.
Der Ansatz über die Zuschnittsliste hatte mir Hoffnung gemacht hier einfacher zum Ziel zu kommen.
Aber vielen Dank, werde mich mit den Konfigurationen auseinander setzen müssen.
Gruß, Wolfgang
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 29. Okt. 2012 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidTester 10 Unities + Antwort hilfreich
solange wir nicht wissen, mit welcher Version SWX du arbeitest, reden wir hier viel aneinander vorbei, deshalb:
Bitte, bitte immer das Profil ausfüllen, danke!
Dann sehen wir weiter, ob wirklich Konfigurationen notwendig sind!
Gruß, Heiko
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 29. Okt. 2012 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidTester 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmals,
ich habe nachgesehen: SWX 2012. In dieser Version ist MultiBody-Blech kein Problem.
Mache bitte folgendes:
- Lösche in der Zeichnung die Ansichten, oder schmeiß sie gleich ganz weg.
- Lösche die abgeleitete Konfiguration StandaddSM-Flat-Pattern.
- Blende im Ordner Volumenkörper die anderen Körper ein.
- Erzeuge auf der Zeichnung eine neue Modellansicht.
- Wähle das Teil aus, klicke den Pfeil ->
- Und hier kannst dun nun auch den Körper auswählen. Die Schaltfläche war vorher weg, weil nur einer sichtbar war (selbst schuld?).
- Wähle im Teil (ggf. Ordern Volumenkörper) das gewünschte Volumen.
- Wähle Abwicklung für die Ansicht.
Wiederhole ab Modellansicht...
Gruß, Heiko
SolidTester
erstellt am: 30. Okt. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo super, das ist eine schöne Lösung.
Das klappt prima, vielen vielen Dank!
Gruß, Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von SolidTester am 30. Okt. 2012 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Okt. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidTester 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko
ah wieder was dazu gelernt!
bin mit Blech leider selten unterwegs,
deswegen auch mein Irrglaube, das er Konfigurationen braucht
lg Martin
