| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Mit Windgeschwindigkeit zum Projektziel dank SOLIDWORKS |
Thema: Mindestradius bei Spline ändern (1753 mal gelesen)
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 27. Okt. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte gerade auf die Schnelle ein paar Pneumatikschläuche in eine Konstruktion einzeichnen. Ich hab dazu eine 3D Skizze erstellt und dann jeweils in gerade Skizzenlinie innerhalb des QS Anschlusses der jeweiligen Verschraubung eingezeichnet. Die beiden geraden Skizzenlinien habe ich dann mit einem Spline verbunden. Allerding wird jetzt die Leitung sehr stark gebogen. Gibt es eine Möglichkeit den Krümmungsradius zu vergößern? Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Tageslichtsysteme | Jeden Tag meistern Sie neue Herausforderungen und lieben es, selbstständig zu arbeiten. Sie möchten echten Erfolg mitgestalten. Haben Sie auch einen Arbeitgeber, der das zu schätzen weiß? Rund 1300 Mitarbeitende bei LAMILUX schon! Deswegen sind wir eines der wachstumsstärksten Familienunternehmen Oberfrankens und weltweit führend in unseren Märkten: Wir produzieren faserverstärkte Kunststoffe für den weltweiten Bau von Nutzfahrzeugen, Caravans oder auch Bussen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Okt. 2012 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olls Lai Lolli
Hallo, grundsätzlich gilt Als erstes: So wenig Stützpunkte, wie möglich. Ggf. also einige Löschen. Dazu kannst du auch "Spline vereinfachen" verwenden - könnte sich als nützlich erweisen. Dann: Den Verlauf so gestalten, das starke Krümmungen vermieden werden. Dies kommt durch eng beieinander liegende Punkte mit starken Richtungswechseln. Weiter: Den Spline mit den Ziehgriffen (an den Stützpunkten vorhanden) manipulieren. Zur Kontrolle: Mindestradius über Kontextmenü anzeigen lassen. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
