| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Spirale (2119 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 26. Okt. 2012 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Okt. 2012 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Okt. 2012 04:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin , hier noch eine Möglichkeit ohne 3D Skizzen einfach die Ausformungsoptionen wie im Bild einstellen. Kann leider kein 2011 mehr , daher Part in 2012. @Andi Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2012 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2012 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2012 02:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 28. Okt. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, eine Erklärung, warum das mit der 3D-Kurve geht, aber mit der Helix nicht, kann ich dir nicht geben, es ist einfach Erfahrung. Ich erlebe immer wieder, dass man erst eine deckungsgleiche 3D-Kurve braucht, um weiterzukommen. Manchmal muß man Skizzenpunkte Anheften und nicht Deckungsgleich setzten, damit eine bestimmte Funktion funktioniert. Aber Anheften wird nicht immer angeboten, in einer 3D-Skizze schon. Das Feature Ausformung ist aber so mächtig, da kenn ich auch nicht alle Optionen aus dem Schlaf, dafür habe ich zu selten knifflige Aufgaben. Man sollte glauben, dass SolidWorks hier noch im Prg. ergänzen könnte und die Helixe direkt akzeptieren sollte, da es ja prinzipiell geht. Aber Andreas seine Lösung ist ja die eleganteste Lösung, oder? Du musst ja nur die Helix1 nach Mittellinienparameter verschieben, schon fertig. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Andi, Zitat: Aber Andreas seine Lösung ist ja die eleganteste Lösung, oder?
Hmm , da wär ich mir nicht so sicher Deine Lösung ist viel schneller , warum auch immer. Anscheinend hat SWX ein Faible für 3D Skizzen Grüße Andreas
erstellt am: 28. Okt. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Andreas, schau schau............. Und wieder ein Beispiel, wo schneller Umgesetzt (weniger Features) nicht gleich Performanter ist. Hätte ich aber aus meiner Erfahrung raus nicht vorhersagen können. Da hilft wirklich nur der direkte Vergleich. Wünsch dir noch einen schönen Sonntag, und vergiss nicht die Uhr umzustellen. Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
