| Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Maßlinien verschieben sich (1546 mal gelesen)
Mene35 Mitglied Konstruktion / QM
Beiträge: 20 Registriert: 02.10.2012 Software: SWX 2017 SP 0 SWX Enterprise PDM 2012<P>Hardware: Hewlett-Packard Company HP Z400 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @3.20GHz 3.19GHz Arbeitsspeicher: 12 GB Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem Office 2010 Windows 7 Professional SP 1
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Beim abspeichern und Einchecken der Zeichnungen verschieben sich die Maßzahlen. Die Bemaßund 85,05 sollen eigentlich Maß 16 & 14 sein. Gibt es da eine Abhilfe ?? Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Gruß Menelaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 26. Okt. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mene35
Hallo, hatte mal ein ähnliches Problem: in der Bruchkanten-Ansicht eines Rohres (l=300) gab es auf der linken Seite einen Ausbruchs und es gab nur das Längenmaß 300. Nach <Strg>+Q hing die rechte Maßhilfslinie plötzlich sehr unmotiviert am Ausbruch (l=3,41) Mir half damals nur löschen und neu einfügen! HTH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Okt. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mene35
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Okt. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mene35
Hallo, das scheint ein Blech der Baugruppe bemasst zu sein, welches sich verschiebt. Schau doch mal im Modell nach, ob diese noch verschiebbar, oder fest verknüpft ist. Mache mal mit Strg+Q einen erzwungenen Modellaufbau; Verschiebt sich das Blech jetz auch sichtbar in der Baugruppe? Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank erstmal für die Antworten. Es war tatsächlich eine Hilfslinie die ich von Hand reinskizziert habe. Diese war nicht fest verknüpft. Deswegen hat die immer die Position geändert. Gruß Menelaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
