| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Maß übernehmen in Bezugshinweis (2312 mal gelesen)
wemasb Mitglied Quereinsteiger
Beiträge: 124 Registriert: 10.09.2012 SolidWorks 2018 Office 2010 AutoCAD 2007
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ist es möglich in einer Solidworks-Zeichnung (*.slddrw) einen Bezugshinweis den Wert einer Bemaßung zu geben? Beispiel: Rechteckiges Blech mit Maßen 200x100 mm (200 -> RD1@Zeichenansicht1; 100 -> RD2@Zeichenansicht1) Ein Bezugshinweis soll den Wert 200 haben und wenn ich das Maß 200 verändere, dass sich sowohl RD1@Zeichenansicht1 und der Bezugshinweis aktualisiert. Bin dankbar für Tipps und Hilfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Hallo wemasb, ja, ganz einfach während du die Beschriftung erstellst das Maß anklickn, dass du darin haben willst. Das ist assoziativ und ändert sich mit. Vielleicht ist das schon so einfach und intuitiv, dass du das gar nicht erst versucht hast Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Hallo, wenn du den Text schreibst, dann einfach auf die sichtbare Bemassung klicken, und schon wird sie in den Text eingefügt (und bleibt assoziativ). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja auf den Trichter kam ich wirklich nicht, danke sehr jetzt aber noch ne kleine Erweiterung : Wenn RD1@Zeichenansicht1 heißt "Außen 200" (Außen <DIM> ), gibt es auch die Möglichkeit dem Bezugshinweis nur den Wert <DIM> zu geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete Riley Mitglied Student
Beiträge: 171 Registriert: 30.09.2012 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Okt. 2012 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wemasb
Hallo. Mit dem beschriebenen Weg geht das IMHO nicht. Workaround: zweites Maß erstellen ohne "aussen", den Bezugshinweis mit diesem Maß erstellen, anschließend das Maß ausblenden. Der Bezugshinweis bleibt sichtbar und assoziativ. Gruß, Pete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
